Alt 06.03.2018, 21:14   #1
MrNight
Fahrzeug: E38-740d(11.99)
Frage M67 Umbau
Hallo zusammen,
wie ihr sehen könnt, habe ich mich hier sehr frisch angemeldet, da vor einem Projekt stehe, bei dem ich ein wenig Hilfe von Erfahrenen gut gebrauchen könnte.
Ich habe natürlich die Suchfunktion genutzt, aber mein Anliegen ist wohl etwas spezieller.
Es geht um folgendes:
Ein M67, stammend aus einem 10.99 gebauten E38 soll in ein anderes Fahrzeug verbaut werden. Der Vorbesitzer wollte das Triebwerk, aufgrund eines Laderschadens auf den Müll werfen, doch davor habe ich die Maschine bewahrt.
Nun habe ich hier einen Motor mit Kabelbaum,Steuergeräten und Getriebe, die in einem komplett anderen Fahrzeug verbaut werden sollen.
Ich habe bereits einen E28 mit einem M62 umgebaut und da ich nicht der einzige mit der Idee war, war die Sache mit dem ausprogrammieren/codieren kein Problem.
Nun beim M67 war scheinbar kaum jemand bei. Der Niederländer, der den Motor in den E28 gebaut hat, hat alles vom Spender übernommen.
Das kann ich bei meinem Vorhaben nicht und daher meine Frage; Kennt ihr jemanden der genau weiß, ob und wie man den M67 ohne KI, ZS etc zum laufen bekommt?
Ich suche halt jemanden, der wirklich Erfahrungen bei sowas mit dem Motor hat.
Natürlich wäre ein frei programmierbares Steuergerät eine Möglichkeit, aber es sollte doch auch mit der orignalen Software machbar sein
Langer Text geworden, aber lieber etwas detailreicher, als zu mager oder?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
MrNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2018, 21:39   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Hallo Matthias,
für dein Anliegen solltest du dich wohl mal an den User TRANSPORTER wenden.
In der E38 Dieselthematik eine echte Größe hier.
Gruß Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2018, 21:49   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Willst Du dir das wirklich antun, damit darfst Du ja bald nirgendwo mehr mit hin! Ich geh mal davon aus das er auch in einen E28 soll, mit -H usw. wirds da nichts und wo willst Du denn damit noch fahren?
Alt 07.03.2018, 18:33   #4
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Äh wenn er ein h Kennzeichen hat ist es doch scheiss egal ob der Diesel verboten ist?
Mit nem h Kennzeichen ist man doch vor solch einem kack verschont, ist doch das gleiche wie Autos ohne anschnallgurte, haste ein h Kennzeichen ist es egal solange Original.
Oder liege ich da falsch ?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2018, 19:22   #5
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein bekommt kein H im e28, da der Motor über 10 Jahre jünger ist als der älteste e28. Und dann auch noch im Nachnachfolger verbaut war.
Aber da der Motor eh in einen Nissan kommt, viel Spaß mit dem Fahrzeug. Währe bestimmt interessant mal mitzufahren.
BTW warum kein Nissan eigenen V8 Diesel? Zu selten und teuer?
Alt 07.03.2018, 21:51   #6
oetti
Allround Dilettant
Erstens ja da würdest Du falsch liegen, da so ein Umbau nicht H-Kennzeichenfähig ist. Umbauten (zeitgerechtes Tunig) sind nur gestattet wenn es in den ersten 10 Jahren nach Neuzulassung möglich gewesen währe.
Zweitens ist es eh egal, weil es sich eh um einen Patrol fürs Gelände handelt.
Alt 06.03.2018, 22:28   #7
MrNight
Vielen Dank für den Hinweis!
Dann werde ich bei ihm mal vorsichtig anklopfen
Auf diesen Schmarren, der da mit dem Diesel getrieben wird höre ich gar nicht. Das ist reine Politik und hat nichts mit der Umwelt zu tun, aber das ist ein anderes Thema.....
Nun ich lüfte das Geheimnis mal; der Motor kommt in einen Nissan Patrol Y60 mit Portalachsen etc (zu sehen bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tibus-offroad.com )
Der Wagen wird für Abenteuer jenseits normaler Straßen benutzt sowie für Reisen. Dem originalen Motor fehlt es mit 2,8L an Hubraum für die Masse des Fahrzeuges.
In deutschen Städten fahre ich damit sowieso selten und wenn haben die Ordnungshüter andere Probleme als zu fragen, ob das mit dem Abgas so stimmt.
Alt 06.03.2018, 22:34   #8
oetti
Allround Dilettant
Ich finde das Geschwafel um den Diesel auch albern und künstlich aufgepustet. Das was hier bei uns hier in Hamburg die Schiffsdiesel in die Luft pusten ist so immens da kann man den Dieselmotor im Pkw gegen vergessen.
Für den Patrol im Gelände ist der M67 natürlich etwas geniales, würd mal sagen dass, das Drehmoment "ausreichend" sein sollte. Währe genau das Richtige für mein Feriendomizil auf Fuerte.
Alt 06.03.2018, 22:56   #9
MrNight
Nun eigentlich sind Turboaufgeladene Motoren im Offroad Bereich nicht so optimal, da man sich durch die Untersetzung zwar im Lastbereich des Motors bewegt, aber kaum von der Stelle kommt und somit die Kühlung ein großes Thema wird.
Zudem sitzen bei dem M67 die Turbos relativ weit unten, was man bei Wasserdurchfahrten durchaus bedenken sollte.
Aber wirklich bessere alternativen gibt es kaum bis gar nicht, zumindest nicht im Dieselbereich.
Alt 07.03.2018, 12:38   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also um die Motorsteuergeräte wirst du nicht drum herum kommen, weiterhin ist auch die Wegfahrsperre ein echtes Hindernis, wobei diese ja permanent aktiviert sein kann (EWS zu DDE`s und Ringantenne mit angeklebten Transponder wäre das einfachste). Wie es platzmässig im Patrol ausschaut weiß ich nicht, aber das ist bei einem V8-Diesel eh immer ein Problem... Ähnlich M70/73
Der M67 ist selten ge- und verbaut worden, somit ist auch Programmiertechnisch recht wenig passiert und kaum einer hat davon noch Ahnung, geschweige denn passende oder anpassbare Software
Stichworte
codieren, m67, programmieren
E38-Auto: E38 mit LPG Umbau Tom735 Suche... 12 01.08.2014 15:25
AHK Umbau Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2014 21:55
4:3 umbau auf 16:9 F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 21 01.08.2009 18:04
Elektrik: Umbau HB3 auf H7 ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 21 17.03.2009 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
