Alt 28.04.2018, 18:33   #1
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Standard Borsteinautomatik
Hallo zusammen,
ich habe schon einiges gesucht und auch gefunden, allerdings komme ich nicht richtig weiter. Ich denke, dass ich die Bordsteinautomatik haben müsste, finde sie aber nicht beim Auslesen der Steuergeräte. Lt. Ausstattungsliste (siehe Anhang) sollte doch alles notwendige da sein, oder nicht? Spiegelmemory ist aktiv (auch im Anhang), aber den Punkt Bordsteinautomatik finde ich nicht. Müsste doch im GM3 sein?? Die Anklappfunktion haben die Spiegel, kann also per Knopf bei den Fensterhebern aktiviert werden. Kann ich sonst irgendwie auslesen (Interface vorhanden), ob mein 7er das hat?
Vielen Dank!
Carsten
Dateityp: png Ausstattung.PNG (36,7 KB, 24x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: txt GM3.txt (3,6 KB, 8x aufgerufen)
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2018, 18:50   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du kannst die Funktion nicht aus der VIN oder änlichem Auslesen, das ist Quatsch..
Einzig mit Codierprogrammen kannst du die Werte einsehen und ggf ändern.
Diese sind in bestimmten Steuergeräten hinterlegt.
Alt 28.04.2018, 19:16   #3
duron73
Die Daten GM3.txt kommen aus dem Grundmodul3, was meines Wissens nach ein Steuergerät ist. Und da komme ich doch ohne ( dem vorhandenen) Codierprogramm nicht dran
Falls ich falsch liege, gerne weitere Infos.
Alt 29.04.2018, 12:21   #4
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Hast du auch den Spiegelschalter auf Position FAHRERSEITE enstellt, wenn du den Rückwertsgang einlegst?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2018, 12:52   #5
duron73
Ja, habe ich. Bei mir ist das (bekannte) Problem, dass der Spiegel ganz nach unten in die Endposition fährt. Dieses soll ja der Fall sein, wenn die Bordsteinautomatik nicht aktiviert ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
