02.06.2018, 13:22
5972cm³ Klimawandler
Halterung ACC-Sensor
Servus Leute,
kann mir einer sagen, ob der ACC-Halter senkrecht runter geht oder gebogen ist. Ich meine dieses Blechteil, an dem der ACC-Sensor angeschraubt ist.
Meiner ist nämlich gebogen und dadurch schaut der Sensor eher nach unten (Richtung Boden) als nach vorne. Oder muss es so?
Ich mache nachher ein Bild von dem Teil, damit man es sieht.
02.06.2018, 14:41
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Servus,
hier ein Profil-Bild eines neuen unbenutzten ACC2 Halters
Hoffe es hilft?!
02.06.2018, 15:20
F**k.
Ja, es hilft, vielen Dank. Genau das Teil ist bei mir verbogen...
Da muss man bestimmt wieder die halbe Nase auseinander nehmen um das Teilzu wechseln, mindestens die Frontschürze.
02.06.2018, 16:27
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Servus nochmal,
es reicht wenn Du die Frontschürtze abnimmst. Der Halter ist mit vier Torx Schrauben festgemacht. Die hinteren kriegst Du von innen ab und die anderen beiden von vorne.
Wenn Du schon dabei bist, kannst Du mir BITTE ein Foto von dem Kabelbäumchen vom ACC Sensor zur Koppelstelle a der Karosserie machen ?!
Habe vor mir den ACC Sensor nachzurüsten, es gibt aber keinen fertigen Kabelbaum für den LCI.
Das VorFaceliftmodell hatte einen eigenen Frontschürtzenkabelbaum, wenn ACC vorhanden war. Bei, LCI aber gibt es nur noch einen. Also wird er wohl nicht mehr über diesen versorgt
Das Nachrüstkabel habe ich schon.. aber es fehlt dieses kurze Stück zwischen Nachrüstkabelbaum und dem ACC2 Sensor :(
Darum würde es mich sehr interessieren wie das im originl beim LCI ausschaut.
Danke schon mal im vorraus
VlG
02.06.2018, 18:01
Das hört sich schon mal gut an, dass ich nichts weiter ausbauen muss. Die Frontschürze muss eh demnächst ab, da ich die rechte Halterung davon tauschen muss. Dann kann ich es auch gleich mitmachen.
Ja, kann ich machen, wird aber noch etwas dauern.
EDIT: Auf dem angehängten Bild kann man es sehen, dass der Halter verbogen ist.
Geändert von HeinrichG (02.06.2018 um 20:08 Uhr).
03.06.2018, 01:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Den kannst du kaufen, der ist bei vfl und fl in den PDC kabelbaum integriert.
Ich habe meinen selber gebaut 5-8 Adern ca 40cm lang!
Das eine Ende an den von dir gekauften kabelbaum und das andere ans acc 2!
Stecker bzw. Büchsengehäuse bei bmw! Kabel mit Gummitülle und lose gummitüllen für nicht genutzte Eingänge
