Alt 13.08.2018, 22:21   #1
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Standard Diverse Fehlerspeicher Einträge 745d
Guten Tag,
Wie fange ich an.
Mein 745D hat in letzter Zeit das Problem, das bei 90 % der Fahrten der Fehler kommt, Fahrregelsysteme ausgefallen gemäßigt fahren.
Dazu kommt 1 mal im Monat ca. PDC ausgefallen. Diese Fehler sind nach dem Ausschalten und wieder einschalten des Fahrzeuges weg.
Soweit so gut jetzt kommt ein weiteres Problem, als ich das Fahrzeug mit I*PA auslesen wollte, kann ich nur funktionale Jobs ausführen aber da kommen ja nur die Steuergeräte mit den Codes keine genaue Fehlerbeschreibung. Will ich die normale Diagnose starten kommt immer der Fehler "Klemmenstatus kann nicht gelesen werden Error No Response From Controlunit"
Die Steuergeräte kann ich einzeln auslesen bis auf LM und SIM/SGM. Dort habe ich dann auch die Fehlerbeschreibungen.
Hatte bisher mit meinem Laptop keine Probleme beim e60 FL, e60 vfl, e38.
Dann wollte ich mit meinem Kumpel seiner Carly app mal den FS auslesen, nachdem wir alle Einstellungen vorgenommen hatten, sagt die APP kein Fahrzeug gefunden. Sagen wir ihr nur e65 ohne Motor, Baujahr usw. findet sie das Auto zwar, aber beim Auslesen kommt viel Quatsch und löschen lässt sich auch nichts. Auch auf das LM kann man zugreifen aber nichts schreiben.
Mein Kumpel meint, wahrscheinlich wurde mal ein Steuergerät getauscht aber nicht richtig auf das Fahrzeug eingestellt. Gibt es hier jemand der, das überprüfen könnte und gegebenenfalls meine Steuergeräte alle auf einen Stand bringen könnte?
Fehler stehen auch einige drin in den Steuergeräten würde sie mal unten anhängen.
Fehler oben kommt wahrscheinlich laut Fehlerlisten vom Lenkwinkelsensor oder sehe ich das Falsch.
Die anderen Fehler sind nicht so akut für mich und könnten dann nach und nach, wenn die Kommunikation wieder funktioniert abgearbeitet werden.
Vielen Dank und schönen Abend!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 13.08.pdf (61,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: pdf 13.08_dde_master.pdf (136,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: pdf 13.08_dde_slave.pdf (87,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf 13.08_FS.pdf (231,8 KB, 4x aufgerufen)
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2018, 17:04   #2
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Weiß niemand was es damit auf sich hat?
Und Kennyken irgendwie weiterhelfen?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2018, 18:11   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja... Wer aufmerksam mitlesen würde(in anderen Treads) der wüsste zumindest das sein Glühkerzensteuergerät im dutt ist.. Das merkt der Kandidat später im Jahr wenn es kälter wird und schreibt dann,, mein xyz springt schlecht an,,
Der Partikelfilter hängt zu 99% mit dem Glühkerzensteuergerät zusammen, sollange ein Fehler im Speicher liegt, gibt die DDE keine Regeneration frei..
Die Luftmassenmesser können ja mal defekt sein und die Drosselklappe ebenfalls...
Alt 16.08.2018, 19:15   #4
Pimboli1966
Das Poti von der Drosselklappe unter Umständen auch?
Alt 16.08.2018, 19:20   #5
kennyken17
Ja natürlich ist das fritte aber die Fehler sind ja auch eindeutig es geht ja eher darum das nicht alle Steuergeräte erreichbar sind und ich ihn gerne komplett geupdatet hätte oder eher so das wieder alle Steuergeräte erreichbar sind...
den Rest wie lmm oder glühkerzen kann ich selbst oder Kumpels aber bei komplexem codieren und Elektrik ist deren Horizont überfordert
Elektrik: Elektronikprobleme ABS Tacho ZV diverse Fehlerspeicher im Steuergeräten Carsten81 BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2014 10:50
HiFi/Navigation: Doppelte Einträge DVB-t Original BMW lbijl BMW 7er, Modell E38 20 23.05.2008 12:55
Elektrik: merkwürdige Einträge im Fehlerspeicher... Domi BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
