Alt 06.09.2018, 23:24   #1
Eck
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Standard Pleuellagerschaden
An meinem Motor ist leider ein Pleullagerschaden entstanden.
Der Motor hat 315 000 km runter, seit ca 200 000 km ist eine LPG - Anlage verbaut.
Ich bitte um Ratschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Eck
Eck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2018, 04:17   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
meine Ratschläge sind;
Pleullager wechseln.
Sind die Zapfen eingelaufen Kurbelwelle instandsetzen
und dann Übermasslager rein.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2018, 11:25   #3
Eck
Vielen Dank für Deine Ratschläge. Werde diese mit meinem Schrauber besprechen.
Mfg
Eck
Alt 07.09.2018, 13:50   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Aufmachen und reinschauen, kommt natürlich drauf an was für ein 730 es ist, beim R6 gehts noch, beim V8 wirds schwieriger die Ölwanne abzubauen.
Pleuellager öffnen und schauen was genau passiert ist, Lauffläche auf der Kurbelwelle genau kontrollieren dann kann man sagen wies weiter geht.
Fals die beschädigt sein sollten, muß der Motor raus um an die Kurbelwelle zu kommen.
Alt 07.09.2018, 14:32   #5
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Wird ein M30 sein, Bj. 91
Der Pleuelzapfen wird ganz sicher platt sein. In dem Moment, wo Du das "Klackern" hörst, ist es schon zu spät.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 07:43   #6
oetti
Allround Dilettant
Hier weiß man inzwischen nie was nun genau drin ist, bei den Angaben. Wie gesagt erstmal Nachschauen, dann weiß man mehr. Alles andere sind zur Zeit nur Vermutungen.
Alt 13.09.2018, 22:54   #7
Eck
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Werde nach erfolgreicher Arbeit berichten.
Mfg
Eck
Alt 07.09.2018, 08:55   #8
68msw
Das ist ein größerer Akt.
Die Zapfen der betreffenden Pleuellager sind ist garantiert beschädigt. D.h. ein Lagertausch allein wird nicht helfen.
- D.h. der Motor muss raus
- Dann die Kurbelwelle ausbauen
- Kurbelwelle instandsetzen lassen
- Kurbelwelle mit neuen (passenden) Lagerschalen wieder einbauen
- Motor wieder rein
Oder du besorgt einen 2. Motor und machst nur einen Tausch. Vielleicht gleich einen 3.5er.
Pleuellagerschaden?! bryaten BMW 7er, Modell E32 62 11.07.2012 19:56
Pleuellagerschaden 745 i (E65) Bj.2001 ombmw BMW 7er, Modell E65/E66 53 26.08.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
