Alt 11.10.2018, 09:07   #1
Murder08
Fahrzeug: E38 740i 6 Gang
Standard Knarren in der Lenkung
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem E38 BJ 1994.
Vorweg erstmal, ich habe die komplette Achse vorne überholt, all inklusive mit Bremse etc, alles von Lemförder, da sie fällig war jetz bei 170tkm. Eine Achsvermessung wurde selbstverständlich durchgeführt.
Ich hatte vorneweg unter anderem das Problem, das beim rechts einlenken, vor allem mit Beifahrer die Rechte Seite knarzt wie eine alte Stalltür, bei warmem Wetter passiert das auch ohne Beifahrer, dazu kam ein stockendes Geräusch aus Richtung Motorraum.
Also ab in die Werkstatt und im Stand so lange beim laufendem Motor hin und her gelenkt bis das Symptom auftrat. Die Servopumpe bleibt dabei immer kurz stehen und der Riemen rutscht über, das ist das stockende Geräusch. (Ölbehälter voll, Druckschläuche iO)
Also hab ich die Servopumpe gleich mit gewechselt und neues Öl drauf und gut dachte ich.
Aber vergebens, das Problem tritt immer noch auf.
Ganz wichtig dazu noch anzumerken, ich hatte eine kaputte Lambdasonde und hatte mir einen No Name Ersatz Satz bestellt der nicht gepasst hat(von der Werten), aber problemlos verbaut werden konnte. Da lief der Motor wie ein Sack Nüsse, war fahrbar aber eben sehr rumpelig. Mit diesen Lambdasonen war das Kurvenfahren bei der kurzen Probefahrt fast unmöglich, da das Lenkrad immerzu hängen geblieben ist und dieses stock Geräusch der hängenden Servopumpe permanent kam. Was hat das eine mit dem anderen zutun?
Nun sind natürlich die richtigen Sonden drinne und alles funktioniert wie es soll, bis auf diese verflixten Rechtskurven mit Beifahrer bzw bei heißem Wetter.
Wenn ich früh auf Arbeit fahre merke ich auch wie das Lenkrad unruhig ist, minimal nur, nicht beim Bremsen. Bei normaler Fahrt ab 100kmh wird es ein wenig nervös, als ob irgendwo Spiel drinn ist.
Kann es sein das das rechte Kreuzgelenk bzw das rechte Domlager defekt ist? Warum nur bemi rechts abbiegen? Und warum bleibt die Servopumpe hängen?
Viele Fragen und ein riesen Text..sry
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Murder08 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 09:18   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würd das mal auf nem 4 Säulenlift untersuchen und versuchen das Knarzen zu lokaliseren.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.10.2018, 10:40   #3
Murder08
Ja das werd ich versuchen.
Alt 11.10.2018, 10:48   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Domlager könnte natürlich sein, hatte das kürzlich an einem anderen Fahrzeug, dass knarzte und quitschte beim einlenken...konnte man aber gut lokalisieren, wenn man im Stand lenkte und einer lokalisierte woher es kommt.
Andere Frage...wieso nennst Du Dich Murder (Mord)?
Gruß Achim
Alt 11.10.2018, 11:05   #5
Murder08
Hey, das erklärt doch aber nicht das aussetzen der Servopumpe?
Du, das hat keine Bedeutung
LG Max
Alt 11.10.2018, 11:27   #6
gasi
Guck es dir erst mal an.
Noch bevor auf den 4 Säulelift gehts, erst mal auf den 2-Säulen und mal die Lenkung unten an den Rädern von Hand schön hin und her bewegen und auf Freiheit prüfen.
Könnte letztlich am Lenkgetriebe liegen... (will dir keine Angst machen)
Lenkung: Knarren in der Lenkung PSR BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2017 16:01
Karosserie: Tür knarren Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2006 23:53
Karosserie: Knarren an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2005 19:51
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2003 00:43
Knarren aus Kardantunnel Daniel W BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
