Alt 27.02.2019, 09:40   #1
E38750Ii
Fahrzeug: E38 750i 1999
Standard E38 750il springt nicht an, auslesen nicht möglich
Habe meinen 750il (1998) vor 6Monaten abgestellt. Vorher lief Der Wagen einwandfrei, jetzt will er nicht anspringen. Er Orgelt springt aber nicht an, ich vermute das er nicht zündet. Bzw. Da beide Batterien abgeklemmt waren im dir EWS Daten fehlen, leider habe ich nur noch einen Schlüssel.
Per Inpa auslesen ist nicht möglich, er zeigt mir immer IFH 0010 Verbindung zwischen Interface und Steuergerät gestört. In meinen 5er E39 kommt ich einwandfrei rein. Beides per ADS.
Jemand ähnliche Probleme mal gehabt?
E38750Ii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 10:34   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von E38750Ii Beitrag anzeigen
Da beide Batterien abgeklemmt waren...
Wie hoch ist denn aktuell die Batteriespannung, an der Batterie und am Stützpunkt ?
M f G
Alt 27.02.2019, 11:51   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also das EWS-Problem besteht schon einmal nicht
Wenn der Anlasser dreht, dann ist die EWS frei geschalten
Es liegt also entweder an der Zündung oder dem Kraftstoff...
Ich gehe mal stark von einem defektem KWS-Sensor aus... eventuell auch NWS, aber eher KWS.
Keine Garantie... nur meine Erfahrung
Alt 27.02.2019, 12:28   #4
E38750Ii
100 Punkte, obwohl mein ctek Gerät Die obere Batterie voll geladen hatte und auch mit überbrücken Der Wagen nicht starten wollte. Sprang er durchs austauschen Der oberen Batterie an.
Alt 28.02.2019, 23:15   #5
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Da muss man erstmal drauf kommen.
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen/Diagnose nicht möglich Capt'n BMW 7er, Modell E38 8 22.02.2019 11:05
OBD1 Auslesen nicht möglich (IFH-0009) MarvMan BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2018 16:20
750iL Springt nicht an Sniper302 BMW 7er, Modell E38 13 21.04.2015 20:25
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Standheizung springt nicht an -- auslesen? M_B_W_124 BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2008 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
