Alt 27.05.2004, 18:53   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wer kann schnell helfen? An Elektrik Profis und Kabelfarbenkenner!
Ich habe ein MID in die Fond-Mittelarmlehne gebaut, man kann es ja an dem Zweithörer anschließen den ich ebenfalls drinnen habe nur bei anschließen hört das leichte auf. Ich muss das MID an 5 Sachen anschließen:
2x 12V + (1x Zündungsplus & 1x dauerplus)
1x Signal Nachtbeleuchtung
1x I BUS
1x Masse
Der Zweithörer im fond hat insgesamt 10 Kabeln nur was ist was? Folgende Kabelfarben sind da:
2 dicke schwarze
1 Gelb
1 Gelb-Rot
1 Gelb-Schwarz
1 Grau
1 Weiß
1 Hellblau
1 weiß-schwarz
1 Braun
Nun wer kann mir helfen und sagen wo ich was anschließen muss? Welche Kabelfarbe hat z.B. der I BUS und welche das signal Nachtbeleuchtung usw.?
Bräuchte das voll dringend!
Achja: Ich habe ein MID ohne TEL Taste und auch keine BC Taste nur Audio und Uhrsymbol Taste! Zeigt das MID trotzdem BC Daten an?
danke
cya
Alt 28.05.2004, 09:41   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
1x I BUS
1x Masse
2 dicke schwarze --> könnte Signal Videomodul sein ???
1 Gelb
1 Gelb-Rot
1 Gelb-Schwarz
1 Grau
1 Weiß --> I-Bus
1 Hellblau
1 weiß-schwarz
1 Braun --> Masse
Nachtbeleuchtung und Plussignale kannst Du ausmessen.
Ich denke nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 28.05.2004, 18:46   #3
KJ750IL
Danke für deine Antwort, bist du dir Sicher das Weiß I-BUS ist? Dumme frage aber wie kann ich Dauerplus und Signal Nachbeleuchtung ausmessen?
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich 1x dauerplus und 1x Zündungsplus brauche, habe schon einen Schaltplan hier auf dem steht das 2 Kabel vom MID an 1 vom Zweithörer müssen! Beide Plus 12V!
danke
cya
Alt 28.05.2004, 19:26   #4
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
dauerplus brauchst du z. b. für den fall, dass du (oder sonst jemand) telefonierst und du die zündung abstellst. ansonsten ist das gespräch weg.
außerdem kannst du das tel ja so einstellen, dass es x minuten nach zündung aus sich erst abstellt. sehr praktisch, wenn man nur kurz hält (tanken etc) und die pin funktion an ist, mußt du nicht jedes mal pin neu eingeben.
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 20:58   #5
KJ750IL
Ja nur trotzdem ist es komisch das 2 kabel vom MID an 1!! vom Zweithörer müssen!
Sind beide Plusleitungen! Weiß warum man das mid so anschließen muss?
Alt 28.05.2004, 23:17   #6
klaus1961
m. e. genau aus o. g. gründen. dauerplus oder zündungsplus. dauerplus trennt er ja selbständig im mid nach der eingestellten zeit
Alt 31.05.2004, 09:26   #7
KJ750IL
kann mir keiner helfen dabei?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
