Alt 13.04.2019, 18:54   #1
jojo13
Fahrzeug: E32-750iL (08.86)
Frage Hydraulik
Hallo Fangemeinde,
nachdem das Treffen in Dormagen für morgen (14.04.) abgesagt wurde, brauche ich ja nicht dorthin umsonst zu fahren. Die Fragen die ich dort gestellt hätte (ob jemand eine Lösung weiss?) versuche ich jetzt hier mal zu schildern :
Habe bei meinem 750 LI (Bj. 06/88) wegen Hydraulikölverlust die beiden Hydraulik-Schläuche (von einer Hydraulik-Spezialfirma gefertigt, weil bei BMW für mein Modell nicht mehr lieferbar) erneuern lassen (Servolenkung + Bremsen + Niveauregulierung) und habe seit dem Geräusche, die vorher nicht vorhanden waren. Da mein Mechaniker nicht mehr weiter wusste, ist er zum örtlichen BMW-Händler gefahren (weil er da einen aus der Lehrzeit her kannte) und hat den Wagen dort vorgeführt. Da haben die mit 2 Meistern und einem Mechaniker im Auto oben auf der Bühne alles versucht, um heraus zu finden, woher die geräuasche kommen. Selbst nach mehrmailigen Lenkeinschlägen bis zum jeweiligen Anschlagen blieb das Geräusch, auch im Leerlauf. Die Pumpe wurde als OK diagnostiziert, sie summt nur leise uund macht selbst keine Geräusche. Ratlos haben sie meinen Werkstattmenschen mit der Bemerkung "den Fall hatten wir noch nicht und eine Lösung wissen wir auch nicht" wieder weg geschickt. Die Geräusche kamen eindeutig aus den unter dem Wagenboden (linke Seite ca. unter dem Fahrersitz) verlaufenden mehreren nebeneinander liegenden nach hinten verlaufenden Metalleitungen.
Mein Mechaniker und die BMW-Leute selbst sind mit ihrem Wissen ratlos am Ende.
Wer bitte kann mir einen guten Rat geben, was jetzt zu tuen ist ???
jojo13
jojo13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 20:52   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von jojo13 Beitrag anzeigen
...die beiden Hydraulik-Schläuche (von einer Hydraulik-Spezialfirma gefertigt, weil bei BMW für mein Modell nicht mehr lieferbar) erneuern lassen (Servolenkung + Bremsen + Niveauregulierung)...
Welche Schläuche genau. Ich vermute, das es Strömungsgräusche sind.
In einigen Schläuchen sind Teflonseelen, reduzieren den Innen-DM,
und eine Drossel verbaut, verringert die Strömungsgeschwindigkeit,
damit man keine Srömungsgeräusche hört.
Die kann man nicht einfach durch normale Hydraulikschläuche ersetzen.
M f G
Alt 13.04.2019, 21:32   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Drossel zwischen bauen(wenn vorhanden war) und Ruhe kehrt ein. Gibt welche zum zwischenschrauben, kennen Hydraulikfirmen aber.
Alt 14.04.2019, 00:05   #4
Haschra
In welchen Schlauch, und mit welchem Innen-DM ???
M f G
Alt 14.04.2019, 07:09   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
War eher ein ergänzender Post, das Hydraulikfirmen sowas auch haben.
InnenDm ab 6mm, so zumindest Hansaflex...
Alt 14.04.2019, 11:19   #6
Haschra
Willst Du einen Bagger betreiben
Die Teflonseelen haben einen Innen-DM von ca. 4 - 4,5 mm.
Das sind Teflonschläuche, die nochmal in die Hydraulikschläuche eingezogen werden.
Die Metalldrosseln liegen bei einem Innen-DM von 3 - 3,5 mm.
Aus diesem Grund fertigen fast alle HY-Firmen keine PKW-Schläuche,
auch nicht HANSA-FLEX.
"jojo13"
"ZITAT.....Die Geräusche kamen eindeutig aus den unter dem Wagenboden
nach hinten verlaufenden Metalleitungen......ENDE"
Du könntest Deine Anlage nochmal bei laufendem Motor entlüften, vielleicht hilft es.
Räder müssen auf dem Boden sein, Grube/4 Säulen-Bühne.
Das Heck geht dabei hoch und runter,
also nicht auf dem Boden versuchen und unterlegen.
Regelstange AM Regelventil aushängen, und mit der Hand
den Hebel langsam am R-Ventil jeweils ca.5 mal an die Anschläge bewegen.
M f G
Stichworte
hydraulikleitungen
Fahrwerk: Hydraulik Druckschläuche Cameleon BMW 7er, Modell E32 99 12.03.2022 14:22
Kofferraum Hydraulik Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 15 27.12.2012 22:07
Motorraum: Hydraulik-Öl-Behälter Guzzi BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 07:37
Lenkung: Lenkung, Hydraulik muellerbrunor BMW 7er, Modell E38 4 14.02.2007 17:34
Karosserie: Hydraulik für Kofferdeckel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 1 28.06.2006 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
