Alt 23.04.2019, 22:01   #1
lucas740i
Fahrzeug: E32 740i Bj 1994
Standard Öllampe leuchtet nach langer Standzeit
hallo zusammen
Ich fahre einen BMW e32 740i mit rund 300000 km.
Nun zu meiner Frage. ich habe den BMW nach 6 Jahren Standzeit wieder zum leben erweckt. Alle Flüssigkeiten kamen runter und neu wieder rein unter anderem auch neues öl (10w40). Nun habe ich das Problem das wenn ich ihn mal etwas "unter last" fahre die Öllampe aufleuchtet. Wenn ich aber dann wieder ruhiger fahre geht sie auch wieder aus. Weiß jemand an was das liegen könnte ? Ich habe die Vermutung das noch Ölschlamm oder andere verklumpungen die Wege blockieren.
Wäre nett wenn sich jemand melden würde.
Mit freundlichen Grüßen.
lucas740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 22:15   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wahrscheinlich haben sich bereits mehrere Ölpumpenschrauben gelöst und die Ölpumpe ist locker!
Hast Du das bereits seit Kauf mal gecheckt? Wenn nicht, wird es wohl allerhöchste Zeit die Wanne abzunehmen!!
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 22:46   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du groß einsteigst, vorher mal den Öldruck messen,
Mess-Stelle Nr. 18 im Link, und dann handeln.
Wenn möglich auch im Fahrbetrieb.
Du kannst auch Nr. 18 ausbauen und reinigen,
mit Bremsenreiniger spülen und dann mit Druckluft, ca. 5 Bar ausblasen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...em_oil_filter/
Alt 24.04.2019, 21:42   #4
lucas740i
ok danke dann werde ich da mal nachschauen
Alt 13.05.2019, 15:58   #5
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
Waren es die Schrauben?
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schiebedachproblem nach langer Standzeit flötewilli BMW 7er, Modell E38 22 28.02.2018 17:35
Elektrik: Tür öffnen nach langer Standzeit? Heiko BMW 7er, Modell E32 17 29.04.2013 18:37
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
