Alt 10.06.2019, 11:39   #1
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Standard Passen e38 Felgen auf den e32?
Hallo Leute, Frage zum Thema Felgen. Passt e38 Felgen auf e32? Danke im voraus für die Antwort
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 11:42   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja die passen..... Müssen halt entsprechende Reifen montiert werden
Alt 10.06.2019, 11:42   #3
neuer
Benutzerbild von neuer
Fahrzeug: E32 730i
Hallo Lochkreis sollte passen aber ohne ET J und Zoll kann keiner was sagen.
Mfg
neuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 12:04   #4
sorin1967
Et 23 ,1 182 277 ,16zoll
Original ist et20 die sind et23
Alt 10.06.2019, 13:02   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
ET 23 passt vorne nicht, da musst du eine Distanzscheibe montieren. 5 mm reichen aus.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 14:08   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Lochkreis/Nabendurchmesser ist bei älteren BMWs immer gleich (nur e39 hat ne größere Nabe)
Felgen passen großteils, ich hab zB Styling 32 in 8x18(et20) und 9x18 (et22) mit hinten 265er Reifen drauf :-)
Muss man halt nen Reifenrechner etwas bemühen damit der Abrollumfang passt
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 14:47   #7
sorin1967
Danke euch
Alt 10.06.2019, 21:36   #8
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
5mm geht nicht, da die Zentrierung der Felgen nicht mehr gegeben ist. Ich habe 3mm. Das reicht bei der Kreuzspeiche mit 225er Reifen.
5mm Spurplatten mit extra Zentrierung gehen auch nicht. Die passen nicht auf die Nabe.
Ich habe alle Varianten durchprobiert.......
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 19:20   #9
sorin1967
Also, vorne 3mm distanzscheibe und hinten keine und eintragen lassen.
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom F31 auf E38 ThomW BMW 7er, Modell E38 7 01.06.2014 21:02
Felgen/Reifen: Passen die Felgen? MP75 BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2010 10:09
Passen E60 Felgen auf E65? Umrüster BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.09.2009 17:37
Felgen/Reifen: Passen die Felgen?? jojo730 BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2007 22:52
Passen E36 Felgen auf den 7er? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
