Alt 30.06.2019, 20:50   #1
OhJonny
Fahrzeug: E65 745i (2001)
Standard Radlager auf Verdacht tauschen?
Meine Bremsscheiben an der Vorderachse schlagen stark und müssen ausgetauscht werden.
Auch beim Fahren habe ich ab 80 km/h immer eine Vibration im Lenkrad.
Die Scheiben sind ca 6 Monate alt und wurden von Bosch eingebaut. (Alles Bosch Teile).
Es gibt ja bekanntlich verschiedene Meinungen darüber, ob man im E65 nur BMW Scheiben verwenden sollte oder nicht. Das Thema will ich auch nicht wieder aufkochen. Es soll jeder die Teile kaufen, denen er vertraut. Nach all dem Ärger den ich die letzten Monate hatte, habe ich entschieden die Bosch Scheiben jetzt durch BMW Scheiben ersetzen zu lassen, einfach um Gewissheit zu haben, dass die Bremsscheiben nicht mehr die Ursache für die Vibrationen sind.
Die eigentliche Frage ist aber, ob es reicht die Bremsen zu ersetzen oder ob auch die Radlager neu gemacht werden müssen. Sowohl der Bosch Dienst als auch BMW sagten es wäre besser die zu wechseln obwohl sie beide gar kein Spiel in den Radlagern festgestellt haben.
Trotzdem schienen beide daran zu zweifeln, dass die (Bosch) Scheibe sich so stark verziehen kann und die Vibrationen macht wenn sonst alles in Ordnung ist.
Teile zu erneuern ist technisch gesehen natürlich immer gut, nur ist das eine ziemlich teure Sache wenn gar nicht klar ist, ob sie kaputt sind.
Es gibt keine Geräusche und wie schon gesagt haben die auch kein Spiel. Allerdings hat der Vorbesitzer das Fahrzeug mit einer Spurverbreiterung (Distanzscheiben) gefahren. Ich habe mal gelesen dass das nicht gut für die Radlager wäre.
Was würdet Ihr machen?
OhJonny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 20:55   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob sie es sein könnten, dann würde ich tauschen auf Verdacht. OK, ich hab Radlagerwerkzeug und würde es selbst machen. Aber nur am Rande, eine Unwucht in der Felge kann aber auch Vibrationen bei einer gewissen Geschwindigkeit produzieren. Felgen mal gewuchtet? Ich meine...feingewuchtet.
Gruß Achim
Alt 30.06.2019, 21:00   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Auch eine gebrochene Stoßdämpferfeder. Das hatte ich. Danach war alles weg.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 21:33   #4
OhJonny
Feingewuchtet wurden die Räder noch nicht. Ganz normal zusammen mit den Reifen halt.
Die Felgen wurden mit Laser vermessen um zu prüfen ob sie einen Schlag haben. Das ist aber nicht der Fall gewesen.
Die Federn sind nicht gebrochen, auch die Achsteile (Querlenker und Integrallenker) sind vorne und hinten neu. Allerdings sind die Stossdämpfer ziemlich weichgeklopft und müssen bald erneuert werden.
Alt 30.06.2019, 21:56   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Das kann einige Ursachen haben mit den Vibrationen:
- Felgen auswuchten
- Steinschlag in der Felge
- Servoöl zu niedrig
- Stossdämpfer
- Dynamic Drive undicht/defekt
- Lenkgetriebe
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 22:05   #6
OhJonny
Hi Rush1291,
danke für die Tipps.
Wie macht sich denn ein Defekt im Dynamic Drive bemerkbar. Gibt es nicht eine Fehlermeldung wenn damit etwas nicht stimmt?
Radlager hinten tauschen W6_Worker BMW 7er, Modell E38 48 24.02.2018 15:25
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen! der Sash BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2016 21:34
KGE auf Verdacht noch mal tauschen? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 24 25.09.2014 16:49
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 17:29
Heizung/Klima: Verdacht... Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2012 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
