Alt 09.12.2019, 20:17   #1
The Master
Fahrzeug: E65-750i (07.2005)
Frage High-End Multimedia Android Lösung gesucht
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach "der" High-End-Lösung für mein Multimedia System.
Ich habe mich schon stundenlang durch mehrere Foren gelesen, jedoch komme an der Stelle nicht wirklich weiter...
Meine Anforderungen an das Radio:
- DAB+ Unterstützung
- Bluetooth Connection zu meinem Smartphone
- Echtzeit-Navigation mit Google-Maps
- USB Anschluss für externe Datenträger
- Möglichkeit Filme zu schauen
- einen AUX Eingang und
- Einbindung aller am Fahrzeug verbauten Komfortfunktionen
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr hier Lösungen kennt und vielleicht sogar Leute kennt, die sowas verbauen können und auch schon verbaut haben.
The Master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2019, 23:22   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...228976&page=61
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/32959...3a764c4dZMm4wJ
Du brauchst zudem ein ASK ab Baujahr 09.2006 wegen dem Aux-In Anschluss.
Habe es beim Laki aka @bmwmaster1979 machen lassen wo dies ohne Probleme eingebaut hat und zwar bei sehr vielen Usern. Habe auch den Motorfernstart bei ihm gleich mitmachen lassen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=404
Geändert von Rush1291 (09.12.2019 um 23:31 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 18:54   #3
The Master
Wow, vielen Dank dir schon mal für die schnelle Antwort
Aber nun mal langsam, wie finde ich raus, ob ich das richtige ASK habe? Und was ist das genau? (Das Radiomodul in der Mittelkonsole mit dem CD Schlitz, richtig?
Funktioniert der Motorfernstart auch per App?
Was wäre noch alles möglich, wenn wir schon mal dabei sind?
Ps.: Ganz dummer Fehler... Bei mir ist Scheibenenteiser über die Steuergeräte hinten links im Kofferraum gelaufen, also Navi und...?
Brauche ich diese immer noch nach dem Radioumbau? Also muss ich diese vorher ersetzen? :-
Und noch mal vielen Dank |
Alt 10.12.2019, 19:12   #4
Rush1291
Ja das ist das ASK mit dem CD Laufwerk. Du hast nicht das richtige drin da dein Wagen laut deinem Avatar 07.2005 Baujahr ist. Das ASK mit Aux-In gab es erst ab Produktionsdatum 09.2006. Also auf Ebay ein ASK ab 09.2006 besorgen (Auf dem ASK steht dann nicht Monat sondern Kalenderwoche drauf).
Motorfernstart per App weis ich nicht ob das geht.
Nein den alten Navi brauchst du nicht mehr.
Alt 10.12.2019, 19:28   #5
The Master
Muss das neue ASK dann codiert werden oder kann ich das einfach gegen das Alte austauschen?
Alt 10.12.2019, 19:32   #6
Rush1291
Hab ich nicht mehr im Kopf ob das ASK auch codiert werden muss. Aber bei dem Wechsel muss so oder so nen Haufen Zeug codiert werden.
Alt 05.01.2020, 08:44   #7
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
in dem Link zu aliexpress wird ein Android Gerät für den E65 gezeigt. In dem verlinten Thread zu dem Umbau des Fahrzeugs bei Laki ist dann die Rede von einem Avin Bildschirm. Ist das das Gerät aus dem aliexpress Link? Ich kenne Avin aus USA aber kenne nicht dessen Ursprung.
Ich bin auch an einer entsprechenden Veränderung meines E66 interessiert.
In diesem Sinne würde ich mich über eine kurze Erläuterung zu meiner Frage freuen...
VG,
Steve
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2020, 15:57   #8
Rush1291
Avin wurde gesagt weil die Seite ja Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.avinusa.com heisst. Den Bildschirm gibt es nun auf verschiedenen Websites mit verschiedenem Namen zu kaufen. Es ist und bleibt aber immer das selbe Android Modell.
Hier ist nun das aktuellste welches ich mir holen würde, da einiges verbessert wurde:
Alt 05.01.2020, 16:14   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
AVIN
Adio Video Internet Navigation + USA = AVINUSA
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2020, 18:42   #10
SteveR
Dr. 7
Cool - Danke...
Stichworte
android, e65, highend, multimedia, radio
HiFi/Navigation: DIE High End-Lösung für Infotainment-Liebhaber? Benzo BMW 7er, Modell E65/E66 700 20.09.2023 19:20
Elektrik: Kodierungsprofi gesucht! Werkstatt legt Multimedia lahm.. daviddegering BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2016 22:47
Lösung für SES/Telefonlautsprecher gesucht CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2010 20:20
Webdesign/PHP/SQL: Performante Lösung für Autocomplete gesucht bommelmann Computer, Elektronik und Co 4 16.09.2009 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
