Alt 13.12.2019, 00:00   #1
Bimma-Basti
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Standard Position des Gastanks im E65/E66 mit Niveauregulierung
Hi Leute,
dies ist mein erster Beitrag, also seid bitte gnädig und weist mich auf Fehler hin. Ich bin seit neustem stolzer Besitzer eines 750Li (E66). Bei diesem Fahrzeug ist ja bekanntlich die Niveauregulierung Serie.
Für meinen kommenden Gasumbau mache ich mir nun Sorgen, dass der Tank wegen des Kompressors der Niveauregulierung nicht mehr in die Reserveradmulde kann. Hat zufällig bereits jemand Erfahrungen beim E65/E66 mit Niveauregulierung gemacht. Kann man den Kompressor ggf. rechts hinter der Seitenverkleidung verschwinden lassen? Wie verhält es sich dann mit der Batterie. Wenn jemand Erfahrungen oder gar Bilder hat, wäre das fantastisch.
Beste Grüße aus Berlin
Bimma-Basti
Bimma-Basti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2019, 06:55   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Muss du umbauen rechts neben die Batterie.
Lies mal hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=118009
Ich habe keine Niveuregulierung, leider gibts für die Batterie keine Lösung, wenn dieser defekt ist, muss der Gastank immer raus. Viel Aufwand.
Lass dir ein 95 Liter Tank einbauen, dieser passt rein, steht etwas über.
Den Einfüllstutzen habe ich hinter dem Tankdeckel einbauen lassen, sieht gut aus aber das Tanken dauert lange.
Wenn du den Anschluß anders positioniers kannst du den großen Anschluß ohne Adapter dran machen lassen und das Tanken duaert nicht lange.
Welche Anlage läßt du einbauen?
Beste Erfahrung habe ich mit der Prins gemacht (3x BMWs von mir), aber auch die BRC soll gut sein.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2019, 09:40   #3
Bimma-Basti
Lies mal hier:
Danke für die Antwort, Nesi! Bezüglich der Niveauregulierung würde ich mich noch an den Kollegen aus deinem verlinkten Beitrag wenden.
Das mit dem kleinen Einfüllstutzen kenne ich und werde es wahrscheinlich auch so umsetzen lassen. Bezüglich des Tanks: 95 Liter klingt ja schon sehr verlockend. Was meinst du jedoch mit "steht leicht über"? Schließt der Deckel der Reserveradmulde dann nicht mehr plan ab und klappert vor sich hin? Das wäre nämlich ein Nogo für mich. Und wie sieht es mit der Gewichtverteilung aus? Hängt der Wagen dann nicht hinten etwas durch?
Welche Anlage ich genau nehme weiß ich noch nicht; danke für deine Erfahrungen!
Alt 13.12.2019, 09:49   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du hast doch Niveauregulierung. Da kannst 20 Säcke Zement reinpacken, da hängt nix durch
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.12.2019, 12:17   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
1 Liter LPG wiegt 570g 😁
Wird also nicht sooo schwer.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2019, 12:43   #6
nesi
Bilder 13 bis 17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sinziger-lackiererei.de/bmw.php
Ist ganz eben der Kofferaum aber dieses Runde feste Teil über dem Reserverad musste raus.
Alt 16.12.2019, 11:26   #7
ist 100 kg mehr .... bei dem Gewicht des gastank ....
Beim E38 ist der nur für 4-Sitzer zugelassen ....
Nur muss dann einer die realen Gewichte messen ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Stichworte
e65, e66, gasanlage, lpg, niveauregulierung
Motorraum: Position Nockenwellensensor shabba BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.10.2020 13:18
Lenkradsteuergerät Position odibernd BMW 7er, Modell F01/F02 2 05.03.2017 08:50
E38-Auto: BMW 750iL Blau mit LPG Gasanlage 2 Gastanks 110 liter Delaware Biete... 0 06.06.2016 17:55
Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese Knut Helge BMW 7er, Modell E38 23 19.01.2010 09:54
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
