ich suche für den FLA den passenden Stecker. Im Bild rot eingekreist. Also den Stecker der vom Kabelbaum vom Auto kommt. Mein findet nichts. Angeblich gibt es den nicht.
Hat jemand von euch die passende Teilenummer evtl. parrat oder kann sie mir nennen?
Hole Dir das Buchsengehäuse Nr.2
Sollte das Buchsengehäuse nicht in das Stiftgehäuse von deinem FLA rein passen, kaufst du dir noch das Stiftgehäuse Nr.3
Bei mir ist es schon was her aber ich weiß noch dass ich mir damals direkt die Nr.2 u. 3 geholt habe. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr daran ob der Grund dafür war dass der gekaufte nicht in dem vom FLA passte. Aber ich meine dass es so war. So viel kosten beide zusammen ja nu auch nicht.
Hab am Samstag mal die von dir genannten Teile bestellt. Kommen am Mittwoch.
Aber ich habe mal den Stecker aus der Halterung gelöst. Da stehen zwei Nummern drauf.
Wenn ich die Google Bildersuche nach der Nummer nehme finde ich jedesmal nur das Männchen. Nicht das gesuchte Weibchen. Aber was ich noch rausbekommen habe wurde der Stecker auch im 5er F11 verbaut, und zwar ist der an der dritten Bremsleuchte dran.
Im Range Rover 2002-2006 ist er auch verbaut und zwar im Armaturenbrettlautsprecher. Nur hab ich hier nirgendwo einen Rover Händler wo mein Schatz Connection hat.
Es muss doch irgendwie möglich sein das passende Weibchen dazu zu bekommen.
Es handelt sich hier um einen MQS-Stecker 3polig. Den müsste es in verschiedenen "Codierungen" geben. Codierung heißt dass die Nase bzw beim Gegenstück die Ausbuchtung an einer bestimmten Stelle sitzt. Der Stecker passt dann nur, wenn Nase und Ausbuchtung an der gleichen Stelle sind.
Evtl findet man das so raus, so viele 3polige MQS Stecker gibt es nicht.
Edit: Unterschiedliche Codierungen haben unterschiedliche Farben. Es gibt das z.B. auch in weinrot oder grün. Du brauchst also das schwarze Gegenstück.
Markus
Geändert von Markus525iT (02.02.2020 um 22:20 Uhr).
