Alt 14.02.2020, 12:57   #1
x547
BMW-Irrer
Benutzerbild von x547
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
Standard i-bus Anschluß hinter dem Handschuhfach
Gibt es eine Möglichkeit hinter dem Handschuhfach einen Anschluß an den i-bus zu finden um dort einen Regler-Stick anzuschließen und diesen Anschluß dann ins Handschuhfach zu legen?
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
x547 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 08:58   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Beim MID oder sonst hinter dem Tacho.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.02.2020, 11:43   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Bei jedem Gerät wo du aktuell ein Resler Interface verbauen kannst, ist doch der Anschluss direkt am Radio mit dran.
Was willst Du mit dem Interface im Handschuhfach?
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 12:02   #4
x547
BMW-Irrer
Wie genau komme ich an den Anschluß am Radio?
Dieses ist ja wohl ziemlich versteckt im Kofferraum hinten links, hier Navi-Rechner und CD Wechsler, die man alle erst ausbauen muß um ans Radio zu gelangen.
Oder liegt der Anschluß hinten irgendwo leicht erreichbar hinter einer Verkleidung?
Alt 16.02.2020, 12:19   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
erzähl erstmal was du vor hast. du bist ja komplett falsch informiert was dein interface angeht.
hast du jetzt das originale navi drin oder nicht?
der anschluss fürs interface selbst inkl. einem androidradio ist immer beim radio.(USB).
egal ob du original navi drin hast oder nicht.
Alt 16.02.2020, 16:34   #6
x547
BMW-Irrer
Warum falsch informiert? ... worüber falsch informiert?
Ich wollte lediglich wissen, ob die Möglichkeit besteht das I-Bus Signal hinter dem Handschuhfach abzugreifen ... wofür auch immer und welche Ausstattung auch immer in meinem Fuffi verbaut ist, ist dabei völlig egal denk ich mal.
Scheinbar ist es einfacher im Bereich der im Kofferraum verbauten Komponenten das I-Bus Signal abzugreifen, das hab ich in zwischen eingesehen.
Alt 16.02.2020, 16:38   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Dann wünsch ich dir viel Spaß... Ich bin raus mit helfen. Du brauchst eh keine.
Alt 16.02.2020, 16:49   #8
gasi
Also wenn es vorne brauchst, wieso dann hinten holen?
Der I-Bus kommt ja aus dem IKE, dem Tachogerät, da ist es auf jeden Fall, je nach Ausstattung eben auch schon in der Konsole vorne.
Ist die Frage, was du machen willst, denn nicht erlaubt?
Stichworte
handschuhfach, ibus, resler-stick
Brummen hinter dem Handschuhfach Beifahrer gandalf BMW 7er, Modell E32 32 09.07.2023 14:06
E38-Teile: Ruhestromrelais (hinter Handschuhfach) Loretta Suche... 4 31.08.2013 09:30
Elektrik: Relais hinter dem Handschuhfach. Wofür sind die? Percy27 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2010 11:13
Hilfe! Qualm hinter dem Handschuhfach DaRa75 BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2010 22:38
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
