![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.02.2020, 16:54
!!! BREIT statt lang !!!
Nach dem starten keine Funktion der Boxen mehr
Moin Ladies ![Spin](images/smilies/spin.gif) ,
heute Mittag steige ich in mein Vehikel ein und seither habe ich auf einmal keinen Ton mehr.
Nicht im Radio, nicht aus der CD, keine Sprachbedienung etc...
Lediglich Tel & PDC funzen, sind aber wohl auch andere LS.
Kurz gegoogled, sagt ASK inne fritten.
Weitere Meinungen & Ratschläge zur Diagnose ?
27.02.2020, 12:03
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Kennst Du jemanden mit einem E65 in der Nähe?
Ask ist ja schnell ausgebaut, und so könntest Du zur Sicherheit ein anderes ASK mal schnell anschließen. Beste Testmethode :-)
27.02.2020, 14:18
Fahrzeug: BMW 745i 05.2002
Hallo zusammen...nach dem beseitigen einiger
Fehler..vor allem Dank dieses Forums und der vielen Berichten
Ist es bei mir tatsächlich noch die PDC vorne und Freisprecheinrichtung die keinen Ton von sich gibt. Navi nicht zu vergessen auch keine Tonausgabe.
Verstehe ich richtig..wie oben erwähnt das sind "andere"Lautsprecher? E65 745i 05/2002
27.02.2020, 15:35
Hamann7
Beim VFL wird das über die normalen Lautsprecher wieder gegeben,
die Ansteuerung findet über das Navi statt
Beim FL sind separate Lautsprecher verbaut worden.
@Te,google hat Recht ;-)
Ratschlag,den Fehlerspeicher auslesen lassen.
MFG LAKI
27.02.2020, 17:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
VfL und fl geben den pdc Ton über das ask aus!
Bei Werner ist das ask defekt!
Beim Te klingt es eher nach Bedienungsfehler :-))
Oder Beschreibung fehlerhaft.
27.02.2020, 17:53
Hamann7
27.02.2020, 21:03
Fahrzeug: 745i 2002
Hallo, ich habe die gleichen Fehler. Kann mir jemand helfen... Kein Ton, kein PDC.
Was kann ich tun? Was ausbauen, was tauschen, und wo sind die Teile verbaut.
Vielen Dank
27.02.2020, 21:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was den nun, nur kein Ton oder auch kein pdc?
Beschreibt doch mal eure Probleme genauer!
27.02.2020, 21:19
Fahrzeug: 745i 2002
Ja genau, kein Ton.
Kein pdc....
Sicherungen im Kofferraum und handschuhfach alle OK.
Ist es ein bekanntes Problem?
