Alt 23.03.2020, 12:49   #1
rhearhein
Fahrzeug: E38 740i Bj 7/94 E34 520i 3/91 Vespa 50N 4/77 Renault Megane RS 4 Trophy
Standard Heizgebläse funktioniert nach Reparatur Klimasteuerung nicht mehr
Jetzt habe ich bei meinem e38 740i 7/94 im Sommer letzten Jahres Heizlüfter und IGel getauscht - hochwertig - nun kam das Klimabedienteil zu Enzo - und funktioniert tadenlos - nur geht der Lüfter nicht mehr.
Ich musste allerdings das Fahrzeug kurz ohne das Klimabedienteil bewegen
1. Frage: bei mir ist das Gebläse mit zwei sicherungen im Sicherungskasten abgesichert (sind o.k.) unter dem Sicherungskasten gibt es aber keine weiteren 40A Sicherungen - sind die beim 94er woanders
2. Frage: ich komme ja nur seeeehr schwer an das Relais unter dem Handschuhfach, geshweige denn dass ich das Relais entfernen kann - habt Ihr einen Trick
3. Frage: leebmann gibt ein zweites Relais unter dem Lenkrad für den Lüfter an - wofür das?
und zu allerletzt - wieso ist das alles passiert? - lag es daran, dass ich ohne Klimabedienteil gefahren bin?
rhearhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2020, 14:00   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn das Klimabedienteil jetzt wieder drin ist, einfach mal auslesen...
Zu dem Handschuhfach: Das kann man auch ausbauen.
Könnte durchaus sein. Auslesen hilft da wohl eher.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.03.2020, 15:48   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Frisch auf's Fahrzeug codieren, kann auch nicht schaden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.03.2020, 18:43   #4
rhearhein
Standard Fahrzeug ausgelesen
bei unserem Helfer um die Ecke für schlappe 100 Euronen ohnn Fehler
Seine Meinung als qualifizierter BMW Mechatroniker Meister - Dash Board mal kurz wegnehmen und Motor und IGEL durchmessen - das glaube ich aber nicht, dass das eine gute Idee wäre
Der Fehler sollte woanders liegen
Geändert von rhearhein (23.03.2020 um 18:58 Uhr).
Alt 23.03.2020, 18:54   #5
falkili
livin´ on a rig
Zitat von rhearhein Beitrag anzeigen
Der Fehler müsste woanders liegen
und wo müsste der Fehler liegen?
Alt 23.03.2020, 19:59   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Stecker am KBT? Ansonsten würde ich mir ein gebrauchtes KBT besorgen oder borgen und testen. Muß aber dann Baugleich sein.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2020, 20:12   #7
falkili
livin´ on a rig
Das KBT war doch beim Enzo...
Alt 23.03.2020, 22:45   #8
rhearhein
Standard Tauschen hatte ich auch schon angedacht
aber ich habe noch ein altes mit den Regelrädchen re. und li. für die Lüftung
Das ist ziemlich out
Elektrik: 740i , Funkschlüssel funktioniert nicht mehr nach Anlernen Edmond357 BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2017 21:17
Elektrik: ABS funktioniert nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2010 14:44
Navi funktioniert nach kartenwechsel nicht mehr. Sino85 BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2008 20:30
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 22:16
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
