![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.04.2020, 11:46
Fahrzeug: E65-730i (10.2005)
"Blaue Aluminium Schrauben" erneuern
Hallo Liebe Gemeinde,
nach dem ich in der Suchfunktion nicht fündig geworden bin, versuche ich mein Glück mit einer direkten Frage an Euch...
Bin gerade dabei die beiden Motorhauben Schlösser mitsamt dem Seilzug zu tauschen. Sämtliche Teile habe ich schon runter. Aber hier „stolpere“ ich über ein kleines Hindernis. Um das Seil von Schloss links zu Schloss rechts zu demontieren muss ich das Vorderwand Mitte (51717022966) demontieren. Auf dem Teil habe ich einen Aufkleber drauf der besagt, dass die "blauen Aluminiumschrauben nach Demontage zu erneuern sind" (o.ä)
Um welche Schrauben handelt sich eigentlich hier? Die Schrauben mit dem das Vorderwand verschraubt ist sind schon verrostet. Keine Ahnung ob genau diese Schrauben hier gemeint sind.
Kann mir jemand Weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
Viele Grüße aus Olching
Gregor
01.04.2020, 15:16
ja genau nach dieser Anweisung arbeite ich auch. Ich habe die Stoßstange und Scheinwerfer auch schon runter. Ich frage mich nur um welches Schrauben sich hier handelt. Ich würde die gerne auch erneuern, aber welche sind das?
Das Seil werde ich so rauskriegen können aber die neue werde ich nicht auf der Ursprungsposition nicht bringen können, wenn ich das besagte Teil nicht abschraube.
Fazit: handelt sich um die Schrauben mit der die Vorderwand Mitte festgeschraubt ist (hier befindet sich auch der Aufkleber)?
Oder handelt sich hier um irgendwelche anderen schrauben - der Aufkleber ist nur am sichtbaren Platz positioniert (sowie die Info bezüglich Hochspannung am Scheinwerfer zu Beispiel).
Korrigiere mich, falls ich mit meiner Beurteilung hier völlig falsch liege…
01.04.2020, 15:48
Eigentlich müssten die das sein:
07146959923
Ich sehe jetzt nicht ob die mikroverkapselt sind.
Wenn ja müssen sie (wenn man es ordentlich macht) erneuert werden. Die Mikroverkapselung ist eine Art der Schraubensicherung die nur einmal benutzt werden sollte.
Markus
01.04.2020, 16:06
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
@Skinny, ist das ein Aprilscherz?
Gruß Uwe
01.04.2020, 17:44
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Glaube ich so langsam auch..der 1. April....
