Alt 06.06.2004, 18:58   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard Warum schaltet Telefon nicht ab?
in der Anleitung zu meinem Originaltelefon (EZ 12/99)
steht, daß sich dieses mit der Zündung autom. an- u. abstellt. Tut es aber nicht, sondern bleibt auch nach Verriegeln des Fahrzeugs von außen noch an. Nun habe ich Bedenken, wie lange das Telefon in standby braucht, um die Batterie zu leeren.
Kann man da irgendwas umschalten, so daß das sich das Telefon wirklich mit der Zündung an- und abstellt?
Viele Grüße Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 19:07   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Also meins blieb bei meinen bisherigen 7ern (schon 3 Stück ) immer noch ca. eine viertel Stunde an und schaltete sich dann von alleine aus, leere Batterie hatte ich dadurch noch nie
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 06.06.2004, 19:09   #3
John McClane
Man kann, Du kannst die Zeit einstellen, nach der es sich auschalten soll, steht in der Bedienungsanleitung. Voreingestellt sind i.d.R. 5 Minuten.
Alt 06.06.2004, 19:18   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Wosss, 5 Minuten, meine blieben immer noch ne Zeitlang länger an
Alt 06.06.2004, 20:31   #5
7er Jens
Ich müßte dann mal nach längerer Zeit durch's Fenster sehen, ob das Telefon vor öffnen des wagens aus ist. Es ist aber definitiv immer nach Öffnen der Tür an und nicht erst bei Betätigen der Zündung. Ist das denn auch normal?
jens
Alt 06.06.2004, 20:42   #6
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Die Zeit des ausschaltens ist in Minuten einstellbar. 0 - schaltet es mit der Zündung ab. Ansonsten kann es auch sein, dass 1 oder 2 Minuten eingestellt sind Oder halt auch 30
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 21:00   #7
DaMax
Das kann man von 1-180 min. einstellen.Steht in der bedienungsanleitung.Nun mal noch ne Frage:
Kann man den nervigen piepton beim einschalten des telefons abstellen bzw. leiser machen??
Beste Grüsse-Claus
Problem mit Telefon fast gelöst! Bitte reinschauen!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2007 20:43
Telefon abstellen MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2004 22:07
Wichtige Frage wegen Telefon!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 26.12.2003 14:31
eingebautes Telefon fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 21 30.11.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
