Alt 05.06.2020, 22:25   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Logic7 Upgrade von BAVtronik Audio
Hallo zusammen,
in einem anderen Thread habe ich schon angedeutet, dass ein weitere Forumskollege und ich haben ein Upgrade für unsere Logic7 DSPs gekauft haben und nun möchte ich dazu etwas schreiben.
Der Entwickler von dem Upgrade-Kit ist Stuart, den kennt man aus Bimmerfest, er hat sich mit der alten Version des Logic7 sehr ausgiebig beschäftigt und die Verstärkerplatine reverse engineered. Daraus ist dann das entstanden. Es gibt zwei Versionen, sofort für die alten Logic7 als auch für die Neuen.
So sieht die Platine aus:
Die Platine gibt es eigentlich so nicht zu kaufen, Stuart bietet nur einen Umbau an, sprich den DSP hinschicken und zurückbekommen. Vom originalen werden nämlich ein paar Teile wiederverwendet.
So sieht das Ganze eingebaut aus:
Unten sieht man den Kühlkörper für die analogen Endstufen für die hintere Lautsprecher und Center. So weit so langweilig.
Das Interessante an dem Ganzen sind die beiden roten und beiden blauen Platinen. Die beiden Roten sind die Netzteile und die beiden Blauen sind die ClassD-Verstärker für die Subs. Der Umbau eigentlich einfach, alte Verstärkerplatine raus, neue rein, fertig.
So sehen meine Einstellungen aus:
Wie soll man den Klang beschreiben? Keine Ahnung, ich versuche es mal. Die Lautsprecher in den hinteren Türen und Center spielen unauffällig, passen sehr gut zu den restlichen, man hört keinen Unterschied.
Bass: denn um den geht es ja letzendlich. Ich finde den Bass "trockener", geht mehr so in Richtung Kickbass, einmal trocken druff, ohne "Nachwimmern". Es ist schwer zu beschreiben, aber mir persönlich gefällt es.
Verstärker-ICs:
PS: Ich habe noch eine originale analoge Platine von KW49/2009 zum Verkaufen Ich musste mir einen neuen DSP holen, da ich bei meinen Test wohl die digitale Platine geschrottet habe :(
Geändert von HeinrichG (06.06.2020 um 13:43 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2020, 23:47   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja der Stuart ist schon nen freak :-))
Heinrich hast die Bilder zu klein formatiert!
Man erkennt ja kaum was.....etwas größer wäre wünschenswert.
Aber cool zu sehen wie sich das so entwickelt, schon cool.
Alt 06.06.2020, 00:21   #3
HeinrichG
Das hat die Forumssoftware gemacht... die Bilder sind 1024x768...
Habe sie nochmal bei mir hochgeladen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Logic7 Upgrade
Alt 06.06.2020, 10:46   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Würde ein Umbau für einen besseren Klang sich lohnen oder solange der Logic 7 läuft so lassen?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2020, 13:33   #5
HeinrichG
Solange er anständig funktioniert, würde ich persönlich da nichts anfassen. Wenn man lustig ist, vielleicht die Kondensatoren der Bassendstufen gegen größere tauschen, aber auch das bringt nicht all zu viel.
Wenn der L7 aber defekt ist, würde ich NUR das von Stuart verbauen. Diese ganze King-Veredlerei ist nichts anderes als Augenwischerei, ist meine Meinung. Ich habe damals auch meine Endstufe "veredelt", es hat minimal was gebracht, aber der Aufwand lohnt sich nicht, in meinen Augen.
Achso, ein paar Infos für Technikjunkies zu des verbauten Endstufen:
1x ST TDA7377
1x ST TDA7375
2x TI TPA3118
EDIT: Habe oben bessere Bilder reineditiert.
Alt 06.06.2020, 18:42   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und Preise?
Alt 16.06.2022, 10:56   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Daumen nach oben
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Mein Logic 7 Verstärker hat vor 2 Monaten begonnen nur noch undefinierten Bass an die Subwoofer in den Sitzen auszugeben, nachdem ich das System mal richtig aufgedreht hatte.
Vorangekündigt hat sich der Verstärker eventuell schon ein Jahr vorher, wo plötzlich kein Bass aus den Subwoofer Kanälen kam, nach einem Fahrzeug Neustart war aber alles wieder in Ordnung.
Habe den Logic 7 Verstärker „natürlich“ zu Stuart geschickt für das Upgrade und wurde nicht enttäuscht. Die Lösung mit der neu aufgebauten Platine und den 20% Mehrleistung durch die Class D Endstufen für die Subwoofer gefallen mir sehr gut. Die Subwoofer spielen druckvoller und sauber auch bei hoher Lautstärke. Die Mehrleistung ist hör-, spürbar und die Subwoofer Chassis können sehr gut damit umgehen.
Ein sehr zu empfehlendes Upgrade wenn man gerne etwas mehr Bass möchte.
Stuart bietet die Reparatur nur für die neueren L7 Verstärker mit 4-Clip Design ab circa 07.2004 an, da diese wohl von der Prozessorplatine haltbarer sind.
Hatte mir für die Zwischenzeit einen gebrauchten L7 Verstärker auf EBay gekauft, der hatte natürlich 0 Bass.
Wenn man selber gerne lötet empfiehlt es sich eventuell das Upgrade Kit nachhause zu bestellen, ein paar Spulen, Stecker etc. werden von der alten L7 Platine auf die neue übernommen.
Der Versand nach England dauerte 10 Tage, die Reparatur eine Woche und der Rückversand 13 Tage. Bei meinem ASK zuvor ging der Versand (DHL) schneller.
„Daher verwendet buchstäblich jeder andere Anbieter oder Reparatursatz, den Sie bei eBay finden, stattdessen einen Klasse-A/B-Verstärker, billig und sehr einfach zu beschaffen. Das eigentliche Problem ist nun, dass die Klasse-A/B-Verstärker nur 20–25 W RMS-Leistung aus einer 12–14,4-V-Versorgung erzeugen können. Dies führt zu schwachen Subwoofern und starken Verzerrungen, wenn sich die Lautstärke etwa 50 % nähert. Es ist nicht wirklich eine Reparatur, Sie werden wohl Bass haben, nur nicht sehr viel davon!“
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavtronik.com/product-pa...plifier-repair
Grüße, Max
Dateityp: jpg 742DE00C-109D-4EB9-87CC-41D1BE84BDEA.jpg (91,5 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (16.06.2022 um 11:41 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2022, 12:31   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mittlerweile kostet das Reparieren des L7 Verstärkers über 200 € und der Versand ist noch nicht dabei.
Der Reperaturkit ist bei 180 € und Versand kommt noch hinzu.
Der Kit grad mal 15 Pfund billiger als das reparieren lassen bei ihm....hmm...weiß nicht.
Gruß Achim
Alt 16.06.2022, 12:54   #9
BMWMAX
Tatsächlich ist der Preis für die Reparatur seit Mai um 10 Pfund gestiegen.
Zum Vergleich: King Reparatur „normal“ (wahrscheinlich die A/B Endstufen Lösung): 230€ (+4,99€ Versand)
Mit Klangverfeinerung: 360€ (+4,99€ Versand)
King ist dazu nicht wirklich transparent was da verbaut wird.
Bei DG Electronics habe ich Ewigkeiten auf eine Antwort einer Anfrage gewartet.
Versand nach England als 2KG Päckchen M Welt 12,70€+4€ Tracking.
Das Kit ist nicht billig, aber es lohnt sich. Es ist auch eine besondere Leistung die Platine extra anfertigen zu lassen. Würde meinen L7 wieder zu Stuart senden.
Mein Preis lag noch bei
165 Pfund für die Reparatur
19,5 Pfund für den Rückversand
16,7€ DHL
=232,20€
Neuer L7 Verstärker ohne Bass Upgrade (65126961389): 1.429,81€
Geändert von BMWMAX (16.06.2022 um 13:13 Uhr).
Alt 16.06.2022, 17:06   #10
bmw-master1979
Hamann7
16,7€ DHL
=232,20€
Hallo Max,
danke für dein Update
Unseren Maritim hat es jetzt auch erwischt, ich werde nach meinem Urlaub,
den Verstärker auch nach England versenden.
Im Moment ist kein Bass mehr vorhanden
Gab es Probleme beim Zoll?
MFG LAKI
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 06:00
HiFi/Navigation: Logic7 sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 175 20.07.2011 16:23
English Speakers? Audio Upgrade Help! silver50 BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.09.2010 13:32
V22 upgrade Ernest BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2003 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
