Alt 19.12.2020, 13:35   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elekt. Heckrollo
Standard Elektr. Heckrollo
Habe folgendes Problem mit dem Heckrollo . Der Heckrollo Motor mit den zwei Ritzeln läuft auf einer Seite ganz normal und schaltet dann ab wie er soll beispielsweise, wenn es in Endstellung ausgefahren ist ,und wenn der Motor dann anders herumläuft praktisch schließen, dann kennt der Motor keine Endstellung und läuft unendlich weiter. Was ist da das Problem? Vielleicht hatte schon mal jemand das Problem und kann mir helfen.
Habe das Getriebe natürlich geöffnet damit die Zahnräder nicht beschädigt werden
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 09:42   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Motor hat soviel ich mich erinnere keine elektrische Abschaltung durch Schaltkontakte oder Endschalter. Er macht das nur durch Überstromerkennung bzw. Zeitfenster.
Wenn er nicht abschaltet, würde ich auf ein defektes Steuerrelais tippen. Oder einen klemmenden Schalter...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2020, 10:42   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich habe ja aktuell ebenfalls mit dem Heckrollo zu kämpfen, von daher kann ich sagen, dass der Motor einfach eine bestimmt Zeit lang Strom vom Steuergerät bekommt. In meinem Fall sind das rund 7 Sekunden. Kann man auch hören beim Betätigen des Schalters, die Relais im Steuergerät unter der Hutablage klicken dann einmal, nach 7 Sekunden ein weiteres Mal. Während dieser Zeit wird der Motor mit Strom versorgt, einen Endschalter oder ähnliches gibt es nicht.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2020, 12:29   #4
wahrscheinlich entweder das Steuergeraet oder eines der Relais im Steuergeraet, Wolfgang hat dazu Infos auf seiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heckrollo.htm
E38-Teile: Elekt. Kopfstütze Matthias740 Suche... 2 11.07.2014 10:41
E32-Teile: Zusatzkabelbaum Elekt. fahrersitze Maarten730 Suche... 0 11.10.2009 08:57
E38-Teile: Veloure Sitze elekt. Britney Biete... 0 12.03.2009 08:55
elekt. Kopfstütze defekt? EE-12 BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
