23.12.2020, 16:36
Fahrzeug: E38 735iA (08.98, FL)
Radstand einstellen möglich?
Hallo liebes Forum,
Wende mich in leichter Verzweiflung an Euch, da ich den Schaden zu folgendem Problem nicht finden kann:
Bei meinem 7er (MJ99) stimmt der Radstand einseitig nicht mehr.
Das Rad HL steht 15mm zu weit vorne (Radstand zu kurz).
Das Fahrzeug Zieht leicht nach links, fahrt ansonsten einwandfrei, keine Vibrationen.
Was ist passiert:
Zügige Rückwärtsfahrt. Seitlich an der Straße liegenden kleineren Baumstamm/ größeren Ast mit Felge (Styling 37) mitgenommen.
Bisherige Diagnose:
Ankerpunkt oberer, vorderer Querlenker an Hinterachsrahmen leicht verbogen. Diese wurde bereits gerichtet. Ansonsten ist keine Beschädigung zu finden. Der Rahmen selbst ist augenscheinlich nicht verrutscht, auf keinen Fall um 10mm. Keine verbogenen Querlenker.
Fragen:
Welche Fehlerquelle kommt euch in den Sinn?
Welches Bauteil der Hinterachse fixiert den Radstand?
Kann der Radstand eingestellt werden?
Welches Bauteil “opfert” sich In der Regel beim E38?
Hilft eine Achsvermessung bei der Diagnose - oder wird nur Radstand falsch festgestellt?
Freue mich auf Eure Antworten.
Mit bestem Gruß
Jordan
23.12.2020, 17:32
Fahrzeug: 120d
Den Radstand kann man nicht verändern, dazu müsste ja die komplette Achse beweglich sein. Das ist aber bei keinem mir bekannten PKW der Fall. Spezialversionen und Spezial-LKW usw außen vor.
Somit ist entweder dein Achsträger gewaltig schief oder du hast unwissentlich falsche Teile verbaut die dazu führen. Gabs beim e32 an der VA, dort die falschen Querlenker verbaut und swupps steht das Rad weiter hinten im Radkasten.
23.12.2020, 19:05
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Klingt eher nach missglückter "Rockford-Wende"...
23.12.2020, 21:21
Fahrzeug: e38 4,4 97
Zitat von Ich e32
.... Gabs beim e32 an der VA, dort die falschen Querlenker verbaut und swupps steht das Rad weiter hinten im Radkasten.
Wage ich anzuzweifeln. Querlenker nehmen ausschließlich Querkräfte auf...
Zug-/Druckstreben können den Radstand verändern, deshalb sollten es die Richtigen sein.
23.12.2020, 21:29
Woher sollte ein Gärtner das wissen.
Ich kann auch keinen AIR-BUS starten.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
23.12.2020, 21:33
Fahrzeug: 120d
Aja die Diskussionen im e32 Unterforum kennt der Herr auf einmal nicht mehr.. Sehr interessant...
Da u.a...
https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-193939.html
Abr hey,bilde ich mir nur ein... Ja leck mich doch am....
24.12.2020, 00:08
Kenne ich !!!
Hättest Du RICHTIG gelesen, wäre Dir auch nicht entgangen,
das es sich um die VA beim E32 handelt.
Auch da verändern die Druchstreben den Radstand,
und nicht die Querlenker.
Du solltest Dir schon etwas mehr Mühe mit Details geben, anstatt rum zu lecken.
Aber wem sag ich das, Du kennst ja Deine Fähigkeiten am besten.
M f G
23.12.2020, 21:31
@ Jordan
Es wird sein wie Haschra es sieht....mind die Schwinge ist krumm.
23.12.2020, 21:00
Die Nr. 8 im Link.
Nein, nicht beim E38.
Auch die Nr. 8.
Auf jeden Fall.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...el_suspension/
