03.01.2021, 15:33
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Batterie Kofferraum
Hallo . Welche Aufgaben übernimmt die kleine Batterie im Kofferraum ? Was ist wenn sie nicht eingebaut ist ?
03.01.2021, 15:46
Fahrzeug: 120d
Die zweite Batterie ist für den Innenraum zuständig. Theoretisch rückrüstbar, aber wozu?
03.01.2021, 16:00
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Was genau meinst mit:"ist für den Innenraum zuständig"?
03.01.2021, 17:04
Das ist falsch, die ist für die Standheizung und eventuell ein C-Netz Telefon nötig.
Markus
03.01.2021, 17:06
Fahrzeug: 120d
Jep ist beim e38 die für innen zuständig. Beim e32 nicht. Mein Fehler. Btw im 730 mit C-Netz war keine zweite verbaut....möglich wäre das alles schon ausgebaut wurde(nur warum nimmt man dann das C-Netz nicht mit raus?)
03.01.2021, 17:17
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Also beim Highline ist auch eine zweite Batterie verbaut. Wegen der Kühlbox nehm ich mal an.?
Oder doch wegen der Standheizung. ?
03.01.2021, 15:57
Sie ist in erster Linie für die Standheizung da, damit die Hauptbatterie zum starten des Motors nicht zusätzlich belastet wird.Ist gerade in der kalten Jahreszeit nicht ganz unwichtig, wo die Autobatterien schnell schlapp machen.
Aber einige Modelle, wie z.B. der Highline haben auch eine zweite Batterie, obwohl sie nicht unbedingt eine Standheizung verbaut haben.Da hing es wohl mit dem orig. Autotelefon zusammen.Man konnte also bei stehendem Motor auch lange telefonieren, ohne die Hauptbatterie zu beanspruchen.
Die beiden Batterien sind durch einen Trennschalter getrennt.Erst bei einschalten der Zündung werden sie miteinander verbunden.
Solltest du also die Batterien laden wollen, musst die hintere Batterie extra laden.
