![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.05.2021, 09:49
Schrauber
Fahrzeug: E38 740i 1995 & E46 Compact 2003
Lcm Alwr
bei meinem 7er ist das LCM (LM CCM) defekt und ich würde in diesem Zug ein LCM-III einbauen.
Nachdem ich Xenon habe und auch eine ALWR benötige ich auch ein LCM was das kann.
Ich habe kein LCM-III o. LWR erhalten. Ist es möglich trotzdem die ALWR zu verwenden ? Bzw zu Codieren
Vielen Dank und LG
Leo
07.05.2021, 09:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Normalerweise kann man das LCMIII (und höher) auf ALWR codieren... beim LCMII war es noch notwendig das entsprechende LCM zu verwenden... mit und ohne ALWR
07.05.2021, 10:11
Schrauber
Vielen Dank für die Info ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
07.05.2021, 11:37
um was gehts jetzt genau?
@PacificDigital
Gilt das nicht nur für 3b, auch für 3?
@leschi
Wenn du noch CCM LM hast, musst du den neuen Stecker haben und alles umpinnen.
Und die automatische LWR macht nicht das LCM, sondern das zusätzliche LWR Steuergerät.
Die Daten erhält es von den Höhenstandssensoren, die du auch brauchst.
Zudem brauchst aus rechtlichen Gründen auch noch die Scheinwerferreinigung.
Ziemlich umfangreiche Sache.
07.05.2021, 13:03
Tja Andreas... zu 100% sicher bin ich mir nicht, jedoch kann ich in MEINEM LCM3 auswählen ob mit ALWR oder ohne... DAS weiß ich definitiv!
Ich weiß auch definitiv dass ich ein LCM3 habe und kein 3b oder 4 ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Ich bin also davon ausgegangen dass es an allen LCM3 funktioniert... kann aber auch SoftwareID-Mässig unterschiedlich sein... dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
08.05.2021, 14:32
Schrauber
@gasi ich rüste nicht um auf Xenon. Meiner hat bereits Xenon ab Werk ohne SRA. Bei mir dürfte das LM nen schuss haben, da das Xenon nach kurzer Zeit ausfällt und er anzeigt, dass die Verschiedenen Lichter nicht mehr gehen außer das Xenon.
Ich tausche auch noch die Xenon Stgs und Zündteile
Hast du ne Anleitung zum umpinnen ?
09.05.2021, 14:31
Kanns versuchen. Leider schreibst nur 1995.
Es gibt Unterschiede vor 09/95 und nachher.
Was ist der genaue Baumonat (Nicht Erstzulassung)?
09.05.2021, 14:35
Schrauber
Er ist 09/1995 gebaut.
Vielen Dank !
