12.05.2021, 01:19
Fahrzeug: 740iL E38
Elektrische Sitzverstellung Fahrerseite und Lenksäule fallen sporadisch aus
Hallo zusammen,
in meinem 740iL (Baujahr 05/2001) fällt seit neuestem die el. Sitzverstellung & Lenksäule immer mal wieder aus. Habe das Forum durchsucht und die gängigen Fehlerursachen überprüft:
- Sicherung Nr. 15 (30A) mehrmals gewechselt
- Zündanlassschalter erneuert
- Verkabelung unterm Sitz und zu den Schaltern an der Seite geprüft
Leider alles ohne Erfolg. Heute ging es kurz mal, dann wieder ausgefallen. Die Memorytasten funktionieren aber immer, Lordosenstütze ebenfalls. Beim Beifahrersitz gibt es auch keine Probleme. Der Fehlerspeicher ist leer.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke im Voraus.
14.05.2021, 12:42
Fahrzeug: 740iL E38
Hat keiner eine Idee?
14.05.2021, 22:30
livin´ on a rig
Zitat von flex10
Hallo zusammen,
Was heißt "geprüft"?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.05.2021, 07:49
um was gehts jetzt genau?
Das ist genau der Punkt!
Ist die Sitzverkleidung, wo die Schalter drin verbaut sind ohne jede Beschädigung?
Der Klassiker ist, dass vom seitlich Draufsitzen beim Ein- und Aussteigen die Plastenverkleidung nach unten gezwungen wird.
Dadurch bricht der Kragen der Steckeraufnahme am Sitzschaltersteuergerät und der verriegelte Stecker kippt seitlich weg. Als Folge gibt es Wackelkontakt und Unterbruch.
17.05.2021, 14:45
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Habe ich es richtig verstanden: Die elektrische Verstellung des Fahrersitzes durch Bedienung der Tasten seitlich am Sitz funktioniert zeitweise nicht.
Wenn Du in einem solchen Moment des "nicht-funktionierens" der elektrischen Sitzverstellung aber den Sitz per Memory-Tasten ansteuerst, dann fährt der Sitz entsprechend vor/zurück etc., sprich er wird elektrisch verstellt?
Also die Motoren zur Verstellung des Sitzes funktionieren auch in einem solchen Moment?
16.06.2021, 22:27
Fahrzeug: 740iL E38
Vielen Dank für die Antworten. Seltsamerweise ist der Fehler seit nun über 1 Monat nicht mehr aufgetreten. Wenn es aber wieder so weit ist werde ich eure Tipps befolgen
