![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.07.2021, 17:33
Fahrzeug: E23-745i (07.85)
E23 745i: kein Zündfunke - Klopfregelung?
Einmal zur Vorgeschichte: Nach 2 Monaten Arbeit dachte ich, vergangenen Montag eigentlich mit allen Themen durch zu sein und mich am Freitag der H-Abnahme stellen zu können. Im Februar und Mai bin ich mit dem Fahrzeug bereits 2 längere Strecken (1 x 100 km, 1 x 600 km) gefahren. Beide ohne Probleme. Vergangenen Montag und Dienstag noch einmal kleinere Strecken (2 x 50 km) und seit dem nur kurze Bewegungen auf dem Gelände - auch hier keine Probleme.
Freitagmorgen, pünktlich zum Termin der HU und H-Abnahme springt das Fahrzeug dann natürlich nicht mehr an. So wie es sich eben gehört. Rampenfieber und so Diagnose bis dahin: - Anlasser dreht
- Kraftstoffpumpe läuft
- Keine Zündung
Um Probleme der Zündverteilung auszuschließen habe ich das Zündkabel von der Zündspule überprüft - kein Zündfunke. Die Zündspule wird allerdings bei Zündung Ein mit Bordspannung versorgt. Das Zündschloss würde ich also erst einmal als Fehlerquelle ausschließen. Für mich bleibt dann eben die Klemme 1 an der Zündspule.
Soweit ich mich nun einlesen konnte, wird von dem Steuergerät Klopfregelung (Bosch EZ-K) ein Signal zur Verstellung des Zündzeitpunkts gegeben. Hier unterscheidet sich die Bosch Motronic vom 745i zu denen der Modelle ohne Turbo, wo das Signal vom Steuergerät Motor (Bosch DME) kommt - richtig? Wenn diese Regelung defekt ist, dürfte gar kein Signal kommen, Klemme 1 wird nicht geschaltet und entsprechend gibt es keinen Zündfunken - auch richtig?
Ich versuche hier die Fehlersuche einzugrenzen, da ich keine Ersatzteile und Diagnosegeräte für das Fahrzeug habe. Bei mir ist leider auch die Dokumentation spärlich, da ich nur das ETM für den 735i habe - hat hier jemand eine Fassung für den 745i? Bislang habe ich mich hier im Forum und durch andere Dokumentationen gekämpft...
Konkrete Fragen erst einmal: - Sind meine Annahmen bislang richtig?
- Würdet ihr den Fehler anderswo vermuten?
- Gibt es Möglichkeiten zur Diagnose des Steuergeräts?
- Lässt sich die Zündung vorübergehend/einfach durch eine andere ohne Verstellung tauschen?
- Hat jemand eine Funktionsbeschreibung oder einen Schaltplan für dieses Steuergerät?
Wie gesagt lief das Fahrzeug ansonsten wirklich problemlos. Zuletzt wurde das Kombiinstrument getauscht, da der SI-Computer defekt war. Danach lief er mehrere Tage und hat keine Probleme gemacht - das Problem tauchte wirklich plötzlich auf. Ohne ETM ist es ein wenig wilde Recherche für mich, woran es so liegen könnte... Laut Werkstatthandbuch hat das Steuergerät einen Schlauch (Kraftstoff?) - wozu ist dieser? Kann es sein, dass der dahinterliegende Sensor mit der Zeit verschmutzt und einfach nur gereinigt werden muss?
Geändert von lukas.brinias (20.07.2021 um 00:46 Uhr).
19.07.2021, 18:02
Ich würde mal auf die Zündspule tippen, aber was für eine Verstellung hat die denn?
19.07.2021, 18:20
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn die Motronik weder die Zündung noch die Einspritzung aktiviert, aber Klemme 15 an der Spule unter Strom steht, dann hat sie ein Problem: WO steht die Kurbelwelle???
Dazu hat sie am Schwungrad 2 Geber, Drehzahl und Positionsgeber.
Beide habe ziemlich genau 900 Ohm, sind induktive Geber mit Schirm. Also pillepalle einfach zu messen.
Und ja, es geht um GENAU 900 Ohm. Nicht mehr, Toleranz maximal vielleicht 5%...
Die Sensorik bricht genau am Übergang zum Kabel ab, wird undicht. Und das geht bei eingeschalteter Klima von jetzt auf gleich.
19.07.2021, 20:13
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Welchen Einfluss hat die Klima?
Turbine
19.07.2021, 20:23
Turbine
Kondenswassereintrag auf die Sensorik... somit Korrosion der Geberspulen.
19.07.2021, 20:56
Driver
Danke für die Erklärung!
20.07.2021, 00:25
Die 4 Frage war falsch formuliert stelle ich gerade mal fest, richtiger wäre eigentlich, ob sich die Zündung durch eine ohne Verstellung durch die Klopfregelung tauschen lässt - ie das Steuergerät EZK entfernen oder überbrücken. Klemme 1 sollte ja weiterhin über DME kommen.
Die Zündspule habe ich bereits getauscht. Die Verstellung beim 745i müsste durch das Steuergerät EZK in Richtung spät erfolgen, um ein gemessenes klopfen zu vermeiden.
Die Signale vom Drehzahlgeber und Bezugsmarkengeber sind bei normativ. Die Einspritzung erfolgt halb-sequentiell, also ist auch die Zylindererkennung in Ordnung. Wie gesagt scheint nur der Zündfunke zu fehlen.
24.01.2022, 21:09
Für alle, die auf diesen Thread aufmerksam werden, weil sie ein ähnliches Problem haben: Am Ende war es eine kalte Lötstelle in der Steuerelektronik Diebstahlwarnanlage (65 81 1 373 726) des Bordcomputer II. Laut Stromlaufplan wird damit das Relais für die DME versorgt, welches dann das Kraftstoffpumpenrelais versorgt... Theoretisch hätte letztere also nicht laufen dürfen 😵 In der Praxis vermute ich, dass der Strom ab und zu ausreichend für beide Relais war, manchmal nur für das Kraftstoffpumpenrelais... und manchmal eben für gar kein Relais. Spannendes Problem 🙄
