Alt 18.08.2021, 19:10   #1
MaxAustattung
Fahrzeug: E66-740Li (08/2008
Standard Kühlwasserschlauch gewechselt - Trotzdem Fehlermeldung
Hallo leute,
bei meinem 740Li war der Kühlwasserschlauch (kleines Plastikrohr unter der Verdeckung über dem Kondensator und Wasserkühler) sehr spröde und ist während der Fahrt ausgelaufen. Schlauch wurde getauscht alles kein Problem, während der Fahrt hat er die Fehlermeldung gegeben es sei zu wenig Kühlwasser.
Nun ist mein Problem, nachdem das röhrchen getauscht wurde, habe ich Kühlwasser aufgefüllt und das System auch entlüftet. Trotz allem kommt immernoch die Fehlermeldung es sei zu wenig Kühlwasser, habe ich eventuell falsch entlüftet? Zündung rein, heizung aufs maximum, auto gestartet, etwas gewartet, anschliessen Kühlwasserdeckel zu und warm gefahren, auto ablühlen lassen und kühlmittelstand überprüft; es passt alles. Wieso bekomme ich noch die Fehlermeldung? Auslesen lassen habe ich; kein Fehler vorhanden.
Ich freue mich auf eure Antworten
MaxAustattung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2021, 19:19   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Niveauschalter Kühlmittel defekt? Stecker richtig drauf?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.08.2021, 21:55   #3
MaxAustattung
Ja stecker habe ich raus, kontaktspray drauf und wieder rein, fehler immernoch vorhanden
Alt 18.08.2021, 22:20   #4
Marty
Fahrzeug: E63-645Ci
Als das Kühlmittel ausgelaufen ist, ist der Schwimmer gesunken und jetzt kommt er nicht hoch, weil er klemmt. Ein Paar beherzigte Schläge mit dem Kunsstoffhammer an der Stelle helfen häufig oder es erledigt sich auch von alleine. An dem Schwimmer ist ein Magnetring und der muss an einer bestimmten Position sein, damit die Warnmeldung ausgeht.
Marty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlermeldung, kühlwasser
Elektrik: Batterien im Schlüssel gewechselt, trotzdem Warnung HorstHorstmann BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2015 19:20
Motorraum: Wasserpumpe gewechselt, rinnt trotzdem weiter SepyAlter BMW 7er, Modell E38 32 14.08.2014 10:03
Tonnenlager gewechselt trotzdem poltert es weiter!!! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 25 25.07.2009 11:22
Elektrik: Xenon gewechselt und trotzdem Blind Hamburger BMW 7er, Modell E38 14 10.07.2009 19:52
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
