Alt 22.08.2021, 18:42   #1
Stefan851
Fahrzeug: E38 735i (Bj. 10/96) /// E87 118d (Bj. 05/09)
Frage Defekte Blinker/Bremslicht Elektronik
Hallo zusammen,
ich habe nun schon seit längerer Zeit ein Problem mit der Elektronik der hinteren Rückleuchten.
Anfangs haben die Blinker der rechten Seite in doppelter Frequenz geblinkt, dies konnte ich durch Leuchtmittel tausch, Reinigung der Fassungen beheben, anschließend hatte kurzzeitig die linke Seite das gleiche Problem, doch ist es von alleine verschwunden.
Nun zu meinem Aktuellem Problem:
Dritte Bremsleuchte leuchtet dauerhaft
Unteren beiden Bremslichter haben gar keine Lust mehr
und die Blinker hinten blinken nicht und im Gegenzug die beiden vorderen mit doppelter Frequenz
Bereits getauscht wurde:
Bremslichtschalter durch Original BMW Teil
LCM II wurde durch eines mit gleicher Teilenummer (61.35-8 372 875) (HW 1.0, SW 3.1) probeweise getauscht, aber genau die gleiche Fehler Charakteristik
Neue Sicherungen
Habe mich schon sehr viel durch Foren gelesen, doch da konnte ich nicht viel zu meinem fall finden.
Mir kommt Spanisch vor, dass trotz anderem LCM der gleiche Fehler auftritt und im gleichen Zug das PDC im Innenraum zum Blinken angefangen hat.
Mein nächster Schritt wäre nun den Kabelbaum freizuglegen und auf Kabelbruch zu prüfen, jedoch bin ich mir nicht sicher wo er genau entlang verläuft, die Sorge, dass er unter den Teppichen verläuft.
Ich hoffe, dass mir die Speziallisten helfen können
Vielen Danke im voraus,
Stefan
Stefan851 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 18:51   #2
uli07
Da du ja schon mit Korrosion zu tun hattest würde ich wieder auf Korrosion tippen. Und zwar an den Lampenfassungen und am Anschlußstecker der Rückleuchten. Kontrollier auch vorne die Blinker.
Alt 22.08.2021, 19:02   #3
manchmal sind die Kontakte, die in der Schlussleuchte drin sein - oxidiert ....oder was auch immer ..
Ich hab sie schon mal mit Schleifpapier bearbeitet - nur ist das nicht von langer Dauer..
Ich habe sie dann mit Silberdraht und Lötzinn überbrückt ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (23.08.2021 um 00:23 Uhr).
Alt 22.08.2021, 19:17   #4
Stefan851
Ich werde mich direkt am Montag nach der Arbeit mal in die 3. Bremsleuchte wagen, weiß jemand was für leichtmittel benötigt wird.
Rückmeldung kommt demnächst
Alt 22.08.2021, 19:47   #5
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Steht in der Betriebsanleitung…
Alt 22.08.2021, 20:11   #6
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Glühlampe 63 21 7 160 789 P12V/21W
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2021-08-22 um 20.10.20.jpg (15,8 KB, 2x aufgerufen)
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2021, 18:38   #7
Stefan851
Hallo zusammen
ich melde mich wieder mit Neuigkeiten
Habe die 3. Bremslichter getauscht und Fassung war leicht braun verfärbt (normal?)
Anschließend Rückleuchten ausgebaut und mit Multimeter auf Widerstand gemessen
Siehe da, die Leuchten was nicht brennen haben nicht 0 Ohm also ist der stromkreis nicht geschlossen?!
Wieso jedoch immernoch mein Bremslicht dauerhaft leuchtet verstehe ich nicht, obwohl ich Bremslichtschalter und LCM ausgetauscht habe.
Muss ich um die Funktionen zu prüfen mein LCM codieren oder funktionieren die Bremsleuchten etc. auch mit Manipulationspunkt im Combi?
Lg Stefan
Stichworte
3. bremslicht, blinker, bremslicht, lcm
Elektrik: Z.I.B. Gefahrenbremslicht (blinkendes Bremslicht/Blinker) Michl75 BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2014 22:40
Elektrik: Blinker und Bremslicht spinnen!!! sebbp BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 19:32
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
LED fuer Blinker, Rueli u Bremslicht Erich BMW 7er, allgemein 9 23.06.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
