03.10.2021, 21:46
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Tachonadeln zucken schlagartig auf
Freitag nach der Arbeit habe ich den Motor gestartet und auf einmal hat der Tank leer angezeigt und danach sind alle Nadeln im Tacho schlagartig hoch und runter gegangen. Habe den Motor neu gestartet, aber hat nichts gebracht. Das Problem ging gut 5km Fahrt. Danach 2km Ruhe und dann kam es noch einmal ganz kurz von 2km. Danach lief alles wieder wie es sollte. Jetzt am Wochenende lief auch alles normal. Habe den 740i seit 01.09.19 und da ist mir auch aufgefallen, auch wenn nur sehr selten, nach dem Kaltstart alle Lampen ausgehen, aber das Batterie-Symbol nach ca. 2 Sekunden wieder angeht und nach 2 Sekunden wieder aus geht. Kam bei den gefahrenen 12tkm vielleicht 6 oder 7 mal vor. Was mir noch aufgefallen ist, das wenn ich den Motor starten möchte, er ca. 2 Sekunden später erst reagiert. Sprich Schlüssel rein und rum bis zum Anschlag und nach 2 Sekunden zündet der Motor. Das macht er recht häufig. Weis nicht ob die Fehler alle irgendwie zusammen hängen können. Fehlerspeicher ist auch leer oder habe falsch gesucht. Letzteres könnte ich mir den Anlasser vorstellen. Mit Elektronik kenne ich mich absolut nicht aus. Tacho tippe ich auf die Batterie, aber müsste die nicht im Tacho oder Fehlerspeicher anzeigen? Das Auto stand von Montag bis Donnerstag. Freitag früh war bei der Fahrt aber alles normal. Also kann die Batterie keine Tiefenentladung gehabt haben. Lichtmaschine ist auch neu.
Danke an die Jenen fürs Lesen.
03.10.2021, 22:05
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Irgendwo Übergangswiderstand.
Die Fehler haben fast sicher die gleiche Ursache.
03.10.2021, 23:18
Bei dem Bj. würde ich als erstes den ZAS ers., ist ein Verschleißteil.
Geht schnell und preiswert.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
04.10.2021, 20:01
An die ZAS gar nicht mehr gedacht. Bei meinem 728i sind alle Haltenasen weggebrochen. Bekam den Zündschlüssel nur schwer raus und dabei ist der Motor gestartet. Keyless Go. Kann man das nicht überprüfen ob die ZAS funktioniert? Habe über Leebmann für 85€ und 6€ Versand bestellt. Abdeckung ab und 2 Schrauben lösen ist wirklich kein Problem. Berichten werde ich nicht viel können, da heute die Fahrt zur Arbeit hin und zurück wieder ohne Probleme waren. Vielleicht werde ich am Gehäuse fündig, wenn ich die ZAS austausche.
05.10.2021, 10:32
livin´ on a rig
Nö, mit viel Prüfen/Messen ist da nicht.
Der ZAS verursacht nicht immer das gleiche Fehlerbild.
Es kommt immer darauf an, welche Kontakte da jetzt Übergangswiderstände und Spannungsunterschiede verursachen und damit die anderen Steuergeräte in die Irre führen.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.10.2021, 13:47
Der erste Marrakeshbraune
ZAS tauschen.
OO (|||)(|||) OO
13.03.2022, 12:01
Fahrzeug: E38, 750i
Zitat von BMW e38 72840i
Das Anlernen bringt aber nichts. Dachte das der neue Schlüssel ohne Transponder ist, aber ich kann mit den neuen Schlüssel den Motor starten.
Sorry für die Frage, aber bei BMW gibt es doch keine Schlüssel mehr für den e38? Kann mich da auch verhört haben.
Liebe Grüße
13.03.2022, 12:38
Habe den 740i, wo nur ein Schlüssel vorhanden war, seit September 2019. Habe im Folgemonat die restlichen Schlüssel bei BMW machen lassen. Da gab es schon Schwierigkeiten wegen den Generalschlüssel. Meiner ist eine italienische Ausführung. Wusste zwar nicht das es da Unterschiede gibt, aber okay. Wie es "Heute" aussieht weis ich nicht. Den Plasteschlüssel haben die nicht gehabt.
15.03.2022, 19:29
Heute früh zur Arbeit ging die Batterieleuchte im Tacho wieder für eine Sekunde an. Bin aber am Überlegen ob es an der Batterie liegt, denn wenn das Symbol im Tacho leuchtet muss doch der Strom über die Batterie kommen? LiMa wurde vom Vorbesitzer erneuert. Hersteller wurde nicht genannt. Hat da jemand schon schlechte Erfahrungen, was LiMa angeht, gemacht?
Fehlerspeicher ist leer.
16.03.2022, 09:38
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Also.....
ich persönlich würde als erstes die Anschlüsse der LiMa checken!
Als nächstes die Masseanschlüsse Motor zur Karosserie.
Ich denke dass es eine "lockere" E-Verbindung ist.
Kostet nichts und wäre für mich eine logische Folgerung.
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
