07.10.2021, 21:31
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
ABS DSC MKL leuchten - BUS nicht auslesbar
Hi Kollegen , kurz vor der Winterpause,am 31.10. ist Schluß , spinnt mein 7mer seit ca 14 Tagen ! 1. sobald ich die 50 Km/h überschreite , leuchtet das ABS - DSC und die Bremverschleißanzeige auf ! Stell ich das Auto ab und starte dann wieder ist alles aus kommt aber dann wieder so wie beschrieben ! 2. Dazu kommt das seit ca 1 Woche die Motorkontrollleuchte brennt !
Ich war schon beim Freundlichen , auslesen lassen , geht nicht ! Die kommen nicht in den BUS rein , der Hobel läßt sich nicht auslesen ! Der Typ ders normalerweise macht iss auf’n Lehrgang 6 Wochen ! Was mach ich jetzt ??
Gruß Harry
08.10.2021, 21:58
Hi Leute , was geht mit euch ! X - antworten zu Themen die eigentlich belanglos sind ! Was ist ist denn mit den Forumlern die es drauf haben ! Wo seit Ihr Leute ! Lg Harrry
08.10.2021, 22:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ich tippe auf die Vorladepumpe...
09.10.2021, 09:38
Prüfen/ansteuern dauert 2 Minuten, und man braucht keinen Laptop zum auslesen.
MKL leuchtet zu 96 % bei Gemischproblemen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
10.10.2021, 11:38
Die Vorladepumpe habe ich vor 2 Jahren übern Forumskollegen überholen lassen ! Mist ,der 7 mer läßt sich nicht auslesen !! Mal schauen !
Gruß Harry
10.10.2021, 14:51
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Am besten das ABS/DSC Steuergerät vom Kabel trennen, und nochmal
versuchen auszulesen.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
10.10.2021, 16:54
M f G
wie geht das ???
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
10.10.2021, 18:32
Fahrzeug: 120d
Stecker an der Pumpe abziehen und direkt bestromen.
08.10.2021, 23:29
Fahrzeug: E38, 750i
Vorlagepumpe kann möglich sein. Da kommt das "gewarne" aber schon eher. Nicht "erst" bei 50 kmh.
Zudem irritiert mich das die mkl leuchtet. Von daher würde ich erstmal alle Sicherungen prüfen welche zum Thema passen, sowie Mal schauen ob wirklich alle Steuergeräte trocken sind oder aber, ob der IBUS durch ähnliches gestört wird. Korrosion an nem Stecker oder so.....
Liebe Grüße
Hybrid-Darstellung
