02.02.2022, 00:39
Fahrzeug: 745i
Motor tausch 545i in 745i n62 passt das ?
Hallo .Liebe forum member und mit Leser.
Ich habe mit Schlagworten versucht hier ,wie auch per Google einen Beitrag zu finden ,jedoch erfolglos .
Man geht ja davon aus das der n62 aus dem 545ie60
Den n62 im 745i ersetzen kann .
Ich bin grade dabei und wollte nur ergänzen das es kleine umbauten gibt die vorher interessant zu wissen wären..
Die nockenwellen Sensoren sind unterschiedlich und müssen getauscht werden
Die alu ölwanne muss getauscht werden da am 7er dort die servo befestigt wird .Beim e60 ist dort nix.
Der krümmer von Bank 1-4 vom 7er passt nicht . Dort sind die bolzen von zylinder 4 verdreht angeordnet und es müssen gewinde in den Kopf geschnitten werden .
Es gibt noch kleinere Änderungen die aber keine Probleme machen .
Eventuell hilft es dem einen oder anderen .Ansonsten ist es zur Vollständigkeit
