Alt 26.09.2022, 19:15   #1
DieKrae23
Fahrzeug: E32-730i (19.03.87) / E3 2800 Bj71
Standard Kombiinstrument nach verpolung defekt
Hallo liebe 7er-Community,
ich habe mir vor ein paar Monaten einen E32 730i von 87 gekauft, bei dem ich seit dem Kauf schon mehrere kleine Mängel beseitigt habe (oder verursacht). Vor kurzen war meine Freundin an meinem Auto und 1 Tag später, als ich mit dem Auto fahren wollte, ging nichts mehr. Die Batterie war leer, wovon keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr warum vielleicht vergessen das Licht auszumachen, ich hatte dann nicht nach der Ursache geschaut.
Daraufhin wollte ich mir natürlich Starthilfe geben. Das Auto stand in einer engen Gasse und ich konnte das Auto nur von hinten über die Batterie starten, da es nicht möglich war das Auto aus der Gasse raus rollen zu lassen.
In meiner Dummheit und Hektik habe ich die Überbrückungskabel verpolt an die Spenderbatterie angeschlossen.
Ich wollte mir also Starthilfe geben und dann hat es schon gefunkt. Ich bin natürlich nur ein Bruchteil einer Sekunde an Batterie gekommen. Die Kabel habe ich dann getauscht und das Auto gestartet, leider war dieser Fehler nicht ohne Konsequenz.
Mein Tacho, die Hintergrundbeleuchtung, Fernlicht usw. geht noch.
Der Drehzahlmesser geht teilweise auch bzw. ist er manchmal etwas verzögert oder schlägt wild aus (beim Kauf war er auch schon etwas verzögert). Die Tankanzeige, Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige und die Digitalanzeigen gehen nicht mehr.
Es kam jetzt schon ein paar Mal vor das die 3 genannten anzeigen kurz funktioniert haben bzw. ausgeschlagen sind. Einmal sind sie einfach auf irgendwelchen Werten fest stehen geblieben, bis ich die Zündung wieder ausgeschaltet habe. Die Digitalanzeigen sind nicht immer hinterleuchtet, zeigen aber keine Zahlen an, beim Beschleunigen leuchten sie leicht auf, kurz nach der verpolung habe ich die Batterie abgeklemmt. Dann ging die kleine quadratische km anzeige, hat aber km stand 0 angezeigt. Ich habe alle Sicherungen bereits mit einem Durchgangsprüfer überprüft, ebenso habe ich mir ein gebrauchtes Tacho besorgt, bei dem dann auch nur die eben genannten Anzeigen funktioniert haben (aber dabei hat der Gong ein Dauergeräusch gesendet).
Relativ kurz nach dem Kauf fing der Gong auf einmal an zu piepsen und ging erst aus, wenn man die Batterie abgeklemmt hat oder wenn ich den Zündschlüssel auf die kleinste Stellung und wieder auf die Größte stelle. Man muss das aber teils mehrmals machen bis der Gong aufhört und die Art des Gong Geräusch ändert sich piepsen oder Dauerton. Was neu dazu gekommen ist, dass kurz nach dem Start der Gong einmal kurz piepst.
Ich habe den Tacho mal aufgeschraubt und ein Kondensator war nur noch mit einem Kontakt angelötet, das ist ja aber nicht das Problem denke ich (ich habe ihn noch nicht neu angelötet).
Gibt es vielleicht noch ein Steuergerät vor dem Kombiinstrument oder einen Spannungsregel oder sowas den ich zerschossen haben könnte?
Hier habe ich 2 Bilder und Videos Hochgeladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://mega.nz/folder/WHR3lD7K#VUj4pscx3MhC3MgvMqoIyw
Mit freundlichen Grüßen
Luca
DieKrae23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2022, 10:31   #2
Stromlaufplan ist hier in English fuer USA Version Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
da sind auch saemtliche Relais und Sicherungen aufgefuehrt und fuer was sie sind, am Ende sind auch Bilder mit component views.
Unter der Ruecksitzbank sind auch noch Sicherungen und Relais.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
Alt 27.09.2022, 11:01   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
... ebenso habe ich mir ein gebrauchtes Tacho besorgt, bei dem dann auch nur die eben genannten Anzeigen funktioniert haben (aber dabei hat der Gong ein Dauergeräusch gesendet).
Luca
Hallo Luca,
der Elko scheint nie angelötet gewesen zu sein... hmmm, schlampige Qualitätskontrolle nach dem Lötbad.
Einlöten, kann besser funktionieren.
Ebay Tachos sind meistens deswegen im EBÄH, damit man sie nicht als Schrott entsorgen muss. Sind sie ohne jegliche Garantie oder zumindest als funktionsfähig beschrieben verkauft worden, gilt: zu 99% Schrott und nur deswegen in der Bucht.
Meine Erfahrungen mit gebrauchter Elektronik in der Bucht sind leider äußerst negativ. Ganz besonders wenn Akkus drauf sind, wie beim E28. Der jüngere E32 ist da wesentlich besser drauf... auch wenn dann so Müll wie Pixelfehler sich häufen und verrottete Akkus kompensieren. Für mich kein Problem, ich repariere jede Elektronik aber nur in meiner direkten Umgebung. Ich arbeite nicht mit Versand.
Bring den Kombi zu jemanden der's machen kann, ich sag mal den Andi Schneider oder oft genannten Profis wie den EEK28... sonst wirst du nach dem Desaster nie mehr froh.
Ich würde auch davon ausgegehen, dass weit mehr als der Kombi darunter gelitten haben und mehr oder minder alle Module was weghaben... auch die Lima und so Dinge wie das ABS, Tempomat usw.
Insbesondere gehe ich davon aus, dass es mit den üblichen Fehlern wie Lötbrüchen oder kaputten Elkos eben nicht getan sein wird. Es wird Halbleiter getroffen haben, Dioden und IC's... und sowas wie einen der damaligen Mikroprozessoren bekommt man heute nicht mehr, ausser bei der Schrottverwertung ... und man muss diese Verpolungseffekte als den absoluten Super Gau bewerten. Eigentlich ist es billiger und leichter, alle Komponenten aus einem halbwegs funktionsfähigen Schlachter zu gewinnen, zu überholen und in einem anderen Fahrzeug zu testen. Ansonsten wird das in einer richtigen Elektronik Labor als Auftrag mehrfach vierstellig.
Meine 50 Cent dazu...
Martin
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anzeige, defekt, elektronik, gong, kombiinstrument
Elektrik: Kombiinstrument IBUS defekt bfk320 BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2021 10:10
Kombiinstrument defekt. --750il-- BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2011 16:26
Elektrik: Instrumententräger / Kombiinstrument defekt grosser203 BMW 7er, Modell E23 14 26.04.2010 07:05
Elektrik: Fehlermeldungen Kombiinstrument und Blinkerrücksteller defekt. MarkE32 BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2006 20:05
Elektrik: Kombiinstrument defekt? Bastian728 BMW 7er, Modell E38 12 02.03.2006 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
