Alt 15.10.2022, 18:19   #1
JEBs
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Frage DME/DDE Fehler 272C und 272D
Mohooin alle zusammen!
Hab da mal wieder ein Problemchen ;-) Nichts schlimmes, doch iwie nervt meine gelbe Motorkontrollleuchte seit ca. einem Jahr
Ich hab natürlich schon alles mögliche probiert... und auch hier gelesen.
Hab übrigens 'ne Prins drin, aber ich glaube das spielt keine Rolle... die war schon 50tkm drin bevor der Fehler kam.
Wenn ich den Error-Speicher lösche, dann kommt der Fehler nach ca. 50-100km "dong" wieder.
Im Error log hab ich, wenn ich das richtig verfolgt hab, dann immer DME/DDE 272C & 272D drin.
Hab hier, bei Euch großen, natürlich schon heftigst gelesen und auch mal iwas von "Unterdruckschläuchen" und "Y-Verbinden" bei/unter Ansaugbrücke gelesen.
Heute war mal wieder kleiner Basteltag und da hab ich mir das ganze Kabel- und Schlauch-Gewirr da vorne mal etwas genauer angeguckt... Hab vorne am Motor leider nur zwei Unterdruckschläuche gefunden und die soweit ich konnte (pusten/ziehen) getestet. Würd aber sagen die sind in Ordnung.
So'n "Y" Verteiler ist mir allerdings nicht aufgefallen.
Der fette Luftmengenmesser? da vorne in dem Ansaugrohr sah auch okay aus, hab aber noch nicht gemessen.
Das erste mal aufgetreten ist das übrigens als als ich mal 'n bisserl mehr Stoff gegeben hatte... also lächerliche um und bei 190/200... ich fahr den E65 nicht gern schnell, krieg bei >190 Schweißgriffel, fährt sich wie 'ne Seifenkiste... da war mein alter E38 768 mal besser... aber egal seitdem es Elektroautos gibt, leg ich mich nichtmal mehr mit meiner 1400er Kawa mit 'nem Roller an
Wie auch immer, damals, beim ersten auftreten dachte ich zuerst ans Getriebe, weil es sich an-fühlte als wenn er zwei Gänge runter gekloppt hätte, also volles Programm Motorbremse, heulte/drehte aber NICHT auf!!
Bei heißem Wetter hab ich das jetzt 4-5 mal gehabt das das schon bei 100 km/h passierte... bei kaltem Wetter ist alles prima.
Ansonsten fährt die Möre als wenn nichts wär. Erhöhten Verbrauch konnte ich auch noch nicht feststellen.
Hat jmd. einen technischen Tip was ich checken könnte?
JEBs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2022, 18:39   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du Dir die Lambda Sonden mal angesehen?
Es muss ja ein Fehler sein, der für beide Bänke verantwortllich ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/threads/r...e-list.432282/
272C Adaption add. per time
272D Adaption add. per time (Bank2)
Hier unter diesem Link werden mehrere mögliche Ursachen genannt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/threads/2...-codes.539180/
Mal auf die schnelle mit Google Translator übersetzt:
Luftmassenmesser defekt
Schlechter Sauerstoffsensor
Schlechte Einspritzdüsen
Verstopfter Kraftstofffilter
Kurbelgehäuseentlüftungsventile
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2022, 11:17   #3
JEBs
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Links.
Ne, genauer angesehen/gemessen hatte ich noch nichts. War bei meiner letzten Recherche auch schon über die "vielen" Möglichkeiten gestolpert
Das sich der Fehler erst 50-100km nach dem Löschen des Fehlerspeichers zurück meldet, ist das vllt. ein Hinweis in eine Richtung?
Jetzt wo ich darüber sinniere... vllt. muß ich auch einfach mal 50-100km nur auf Benzin fahren um die Prins auszuschließen ?!
Alt 17.10.2022, 11:36   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn du eine Gas Anlage hast kannn es natürlich damit zusammenhängen, daher Fehler löschen und 100KM auf Gas Fahren, wenn der Fehler nicht kommt, solltest du die Gas Anlage einstellen lassen.
Oder lass mal die Gas Düsen reinigen, kannst auch selber machen mit Benzinreiniger mit einem Schlauch vor Benzinreiniger rein und dann mit Luft durchblasen. Oder einem Ultraschallbad und dann ab und zu 12V auf die Düse geben.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2022, 16:38   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Fehler im Zusammenhang mit Gemischadaption sind oft auf Falschluft zurückzuführen. Schau mal den dicken Schlauch zur Drosselklappe genauer an. Oft findet man unten Risse obwohl er von oben wie neu ausschaut.
Das Y-Stück gehört übrigens zum Kühlsystem bzw. Überlauf des Ausgleichsbehälters.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.10.2022, 20:14   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
So ähnlich war es bei meinem X3 auch. Wenn die MKL an ging hatte ich den/die Fehler gelöscht, nach 30 - 70 km auf Gas ging die MKL wieder an.
Auf Benzin blieb sie etwas über 150 km aus und ich habe wieder auf Gas umgestellt.
Ich habe die Gasanlage dann etwas fetter eingestellt und seitdem ist es gut.
Die MKL ging dann nur noch 2 mal an, innerhalb mehrerer tkm. das könnte aber auch an der Gasqualität gelegen haben.
Als Fehler wurde mir immer die Lamdasonden nach Kat angezeigt.
Die hatte ich aber schon gewechselt.
@Nesi Du meinst bestimmt 100 km auf Benzin fahren, so wie ich es gemacht habe
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2022, 20:55   #7
nesi
Ja genau auf Benzin nicht auf Gas.
Ich bekomme den Fehler wenn ich z.B. sehr lange Fahre (1000 km) und dann meist mit dem Tempomat auf einer Fixen Geschwindigkeit z.B. 130.
Bei normalen Fahrten zur Arbeit oder so kommt bei mir der Fehler nicht.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
