BMW 7er, Modell E23
Alt 15.01.2023, 17:31   #1
NilsE23
Fahrzeug: E23-745i (04.86)
Standard Airbagleuchte Leuchtet
Moin Leute,
Ich hab mit meinem 745i Highline von 1986 noch ein weiteres Problem.
Und zwar leuchtet meine Airbagleuchte und ich hab keine richtige Idee wo ich da mit der Fehlersuche anfangen soll.
Gerade weil es sich um den Airbag handelt, würde ich da jetzt ohne konkrete Ideen auch nicht viel dran rumbasteln wollen.
Bei dem Airbagsteuergerät handelt es sich um das Siemens 5WK4 035 mit der Teilenummer: 6577 1377458
Vielleicht hat von euch ja schon mal jemand Erfahrungen damit sammeln können.
Wäre auf jeden Fall über jede Hilfe dankbar.
NilsE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2023, 14:19   #2
Versuch dies mal, auch wenn die Nr. anders ist: Wenn im Auto ein Siemens 5WK4 027 Airbagsteuergerät ( 65771382905) verbaut ist (Laut E*K wurde dieses alte Steuergerät z B auch in den E31 bis 09/1991 verbaut), so ist es möglich die Airbaglampe (zum Beispiel nach Lenkradtausch) auch ohne die bekannten Diagnosetools zu löschen, oder aber auch, wenn diese Diagnosetools keine Verbindung zum Steuergerät bekommen. Die Vorgehensweise ist wie folgt am E31, E32 etc:
Zündung ausschalten
an der 20-Pin Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden
Zündung einschalten, den Motor nicht starten
fünf Sekunden warten
Verbindung trennen
Pin 15 und 19 wieder verbinden
Verbindung trennen
Zündung ausschalten
Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen.
Alt 25.08.2023, 13:26   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Such dir jemanden, der ihn auslesen kann. Und ja, das geht.
Wenn darin eine Meldung mit "Widerstand" im Fehlerspeicher auftaucht, ist gerne der Aufwickler am Lenkrad teildefekt. Er nutzt sich ab und der Widerstand steigt.
Mein E32 hat genau diese Meldung abgesetzt und es war 100% zutreffend. Wickelfeder am Lenkrad gewechselt, Fehlerspeicher zurückgesetzt, alles gut.
Und ja, alles mit dem großen Diagnosestecker ist lesbar... so ab 85 geht alles.
Mit DOS 5.0 oder im Neuheitenrausch von Windows 98 und dem richtigen Adapter auf historischer Hardware geht's.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2023, 16:26   #4
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ich kann DIS anbieten. Es läuft, ich habe das entsprechende Interface von Do It Auto.
E34 und E32 von Ende 80 kann ich damit sicher auslesen, E23 hatte ich noch nie - aber ich kann es gerne ausprobieren.
Im Münchner Raum - falls jemand Bedarf hat.
Markus
Stichworte
airbag, airbagkontrollleuchte
Karosserie: Airbagleuchte leuchtet Chapeau! BMW 7er, Modell E38 21 03.02.2014 16:32
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2012 23:40
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 21:27
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:07
Airbagleuchte leuchtet wieder?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
