BMW 7er, Modell E23
Alt 29.01.2023, 09:07   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93) | E46 330i touring (05/02)
Standard Frage zu M-Technik 1 Lenkrad
Hallo!
Ich habe ein Lenkrad, von dem ich nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Es handelt sich um ein grobverzahntes M-Technik 1 Lenkrad. Ich kannte das bisher nur in der Ausführung für E28 und E24. Dieses hat aber die alte Aufnahme mit geradem Konus, die offensichtlich beim E23 bis zum Schluss eingesetzt wurde. Zudem ist es auch 1 cm größer als die anderen MT 1 Lenkräder (ca. 395mm) und deutlich leichter.
Zur Teilenummer 1155637 konnte ich auch nichts finden. Laut ETK gab es nur die anderen beiden Sportlenkräder für E23 (1154515 und 1155231).
Kann mit jemand Informationen dazu geben? Da der E23 ja das einzige Modell war, dass zur M-Technik 1-Zeit diese Lenkradaufnahme hatte, muss dieses Teil ja zwangsläufig daher kommen?!
Und ist der Schleifring so korrekt? Ich kenn die eigentlich nur mit der Plastik-Blinkerrückholung. Aber es sieht nicht so aus, als ob dort etwas fehlt oder abgebrochen wäre.
Danke und Grüße
Johannes
Dateityp: jpg 001.jpg (108,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (121,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (111,6 KB, 29x aufgerufen)
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 09:23   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Grobverzahnung gab es auch im E28 bis 85 und in den Vorgängern. Allerdings nicht den größeren Durchmesser mit 395, sondern mit dem kleineren 380/385mm.
Passen wird es im E23.
Es war damals nicht ab Werk lieferbar, es wurde über den Teiledienst Service als Zubehör verkauft. Lieferbar war es nur sehr kurze Zeit... es ist deshalb im ETK nicht aufgeführt. Ich hab's im Abverkauf bekommen...
Ich habe es 85 mal für einen Kollegen gekauft und testweise auch in meinem E12 verbaut, passen tut es halbwegs, der Abstand stimmt nur nicht, da hätte ich an der Spindel noch einen Ring tauschen müssen... aber mit 395 auch etwas groß. Hab's dann gelassen...
Ja, da hast du was richtig richtig Seltenes...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 09:58   #3
Zocki.McZock
Der Unterschied scheint nicht nur die Größe zu sein, sondern auch der Konus, sodass es bei einem E28 wohl nicht passen würde.
Ich hab nochmal beide Lenkräder nebeneinander gelegt. Das grobverzahnte E28/E24 Lenkrad hat einen schrägen Konus und der Anschluss für den Schleifring hat eine leicht andere Position.
Aber dann weiß ich jetzt, dass es für den E23 passt. Danke für die Infos
Dateityp: jpg 004.jpg (109,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005.jpg (106,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 29.01.2023, 10:10   #4
GB41
Man kann es passend machen, es gibt verschiedene Hülsen auf der Lenkspindel... natürlich nicht ab Werk im ETK aufgeführt, das muss man sich in der Grabbelkiste zusammensuchen. Aber es läßt sich machen.
Nur im E12/E28 ist es zu groß und es wirkt ja auch groß. Im E23 passt es optisch bestens rein und wirkt edel.
Es sieht sehr gut erhalten aus und auch ohne erkennbare Gebrauchspuren. Wo liegt sowas Schönes so lange rum?
E32-Teile: BMW E30 E32 E34 E30 M-Technik 2 Lenkrad e32timo Biete... 0 11.01.2012 01:39
E32-Teile: M technik 2 lenkrad rial-tek Biete... 0 17.05.2011 19:03
E32-Teile: M Technik I od II Lenkrad atours Suche... 6 30.09.2010 22:40
E38-Teile: Suche M-Lenkrad / M-Technik Lenkrad nob Suche... 3 08.07.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
