Alt 17.02.2023, 18:26   #1
dgerike
Fahrzeug: E38 - 728i 1998
Standard Airbag Steuergerät codieren / resetten / anlernen bei Frankfurt/Main
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 728er ein Problem mit der Airbag Lampe, habe das Auto damals gekauft mit der Aussage das Airbag Steuergerät sei defekt. Da der Verkäufer eine eigene KFZ Werkstatt in Eppstein bei Frankfurt betreibt und mir sehr sympathisch rüberkam habe ich das nicht in Frage gestellt. Leider musste ich feststellen das er mir wohl einen aufgehübschten Unfallwagen verkauft hat und mich nach Strich und Faden belogen hat.
Somit wurden wahrscheinlich die Airbags ausgelöst und danach kein neues Steuergerät eingebaut.
Kann mir jemand in der Nähe von Frankfurt Main hier behilflich sein?
Vielen Dank und viele Grüße
dgerike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2023, 20:02   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Darf ich ganz ehrlich sein?
Wagen zurückgeben. Ein verschwiegener Unfallschaden, der tatsächlich nicht unerheblich gewesen sein kann.
Ich habe mal einen E38 kaputt gefahren und der war auf der Fahrerseite ziemlich bis zum Radkasten hinüber. Ein Airbag hat dabei nicht ausgelöst.
Mit anderen Worten - wenn der Airbag auslöst muss der Schaden schon ordentlich gewesen sein.
Und dann wirst Du vermutlich, für einen Wagen der definitiv im Totalschadenbereich war, zu viel bezahlt haben.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2023, 18:29   #3
dgerike
So schlimm sieht der Schaden nicht aus... Eventuell sind die Airbags auch nicht aufgegangen, ist nur eine Vermutung... aber das Steuergerät zeigt alle Airbags als Fehler an.
Alt 18.02.2023, 18:43   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Welche Fehler genau sind denn im Steuergerät?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2023, 18:48   #5
dgerike
Alle Airbags werden angezeigt. 0a bis 0e
Alt 18.02.2023, 19:43   #6
Ekid
Steht da was vom "Interner Fehler"?
Dieser Eintrag kommt, wenn es mal einen Unfall gab. Das Steuergerät ist dann gesperrt und lässt sich nicht mehr löschen.
0a bis 0e sagt mir jetzt nichts.
Am Besten nochmal mit INPA auslesen und sämtliche Fehler löschen. Wenn es sich nicht löschen lässt, dann liegt es wohl tatsächlich am Steuergerät.
Alt 21.02.2023, 07:07   #7
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Die Aussage der Werkstatt kann aber auch stimmen.
Die Geräte sind empfindlich, was Spannung angeht.
Kann z.B. einen Defekt hervorrufen, wenn man, z. B. ohne die Batterie abzuklemmen, die Stecker an den Vordersitzen absteckt und wieder ansteckt. Diese Spannung reicht schon aus, um das über 20 Jahre alte Gerät intern zu zerstören. Da hilft nur noch ein Austausch des SG.
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2023, 11:31   #8
Markus525iT
Kann ich bestätigen - ein Bekannter hat sich das Steuergerät geschossen als er den Seitenairbag bei Zündung an abgesteckt hatte...
Die Steuergeräte sind da sehr empfindlich...
Markus
Alt 21.02.2023, 20:11   #9
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hatte auch mit meinem Airbag Steuergerät Probleme mit Lampe an bei unter +5°C, hier meine Erfahrung:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=airbag
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airbagkontrollleuchte, airbaglampe, airbagleuchte
Airbag Steuergerät codieren Osmansimsek BMW 7er, Modell E38 6 03.08.2021 13:19
Airbag Steuergerät codieren Grubenbär BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2019 11:04
Elektrik: E65 SBSR codieren im Raum Frankfurt am Main FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.06.2016 17:08
Airbag-Steuergerät beim Codieren zerschossen schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.05.2012 15:11
Wer kann am e65 codieren! Raum Frankfurt am Main D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.07.2011 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
