Alt 05.04.2023, 21:43   #1
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard E38 750i Heizung - Gebläseregler
Hallo Kollegen , hab jetzt endlich die Motorabdichtung komplett erledigt, neue Dichtungsflansche + Ventildeckeldichtungen + KGEs + Dichtungen Plus einem LMM , läuft auch wieder wie ne 1 abschließend komplette Spurstange + Motorlager gewechselt ,alles super ! Plötzlich wieder was neues , der Heizungsgebläse - Lüfter läuft permanent , ohne Zündung ,auch wenn Auto abgesperrt ist! Läßt sich auch nicht regulieren ! Mußte Batterien abklemmen ! Was ist das ? Ist das der Gebläse Regler - Igel ? Hat den schon Jemand ausgebaut ? Hab gehört das das beim Fuffi ein Riesen Akt sein soll ! Welches Ersatzteil ,außer original Teil , wäre empfehlenswert ?
Ich flipp aus , immer wieder Reparaturen !
LG Harry
Harry Kraus ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2023, 23:54   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Da dein 7er Bj 00 ist, nimm einmal das Klimabedienteil raus und schau ob der Fehler dann nicht auftritt.... ich vermute mal dass der Fehler im KBT ist.
Alt 06.04.2023, 05:01   #3
Harry Kraus
Hi , OK , werde es sofort ausprobieren !
Gruß Harry
Alt 06.04.2023, 13:04   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi Harry,
toll das dein E38 wieder läuft und das mit dem Gebläse bekommst auch noch hin, vllt. sehn Wir uns am 16.4. beim Franken Stammtisch,
gruß Wolle
Alt 06.04.2023, 15:11   #5
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
LG Harry
Also der "Igel" sitzt auf dem Gebläsemotor und regelt die Drehzahl. Für den Ausbau muss das Cockpit und diverse Luftkanäle raus.
Ich habe das erst hinter mir. Da der Aufwand nicht unerheblich ist würde ich auch gleich die Kohlen vom Motor neu machen. Nicht dass Du in ein paar Jahren wieder alles rausreißen musst.
Ich hatte damals den Regler von NSF und den Gebläsemotor von Dasis verbaut. Beides Chinaschrott! Der Gebläsemotor ist nicht feingewuchtet und die Passgenauigkeit war so schlecht, dass die Lüfterwalzen am Gehäuse schliffen. Das Kabel vom Regler war dünner als vom Original und die Stecker mussten nachgebogen werden!
Also ich würde BMW Teile nehmen.
So ich habe mal in den Stromlaufplan geschaut. Die einzige Möglichkeit wie der Gebläsemotor ohne Zündung Strom bekommen kann ist über das Relais K4 (hinter dem Handschuhfach)
Das schaltet den Gebläsemotor bei Betrieb der Standheizung zu und wird über das Klimabedienteil angesteuert. Zieh das Relais einfach mal.
Tippe auch eher auf Klimabedienteil. Wäre auch viel einfacher zu tauschen.
Geändert von W6_Worker (06.04.2023 um 15:42 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2023, 16:13   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Kann sein das das Relais auch hängt.
Alt 07.04.2023, 20:06   #7
Harry Kraus
Hi , hab das Klimabedienteil jetzt ausgebaut ! Der Heizungslüfter macht keinen Muckerer mehr ! Ergo , ich brauche ein neues Klimabedienteil ,oder ?
Gruß Harry
Alt 07.04.2023, 20:23   #8
PacificDigital
Nein,
schicke es zu Guido (Interner Link) M8-Enzo) zur Reparatur
Dann passt auch weiterhin codiertechnisch alles
Kontakt:
Firmenname: TG
Mobiltel: 0177/6491398 ab ca. 11.00 Uhr
Festnetz: 02389/534676 ab ca. 20.00 Uhr
Emailadresse: M8-Enzo@freenet.de
Geändert von PacificDigital (07.04.2023 um 20:29 Uhr).
Alt 07.04.2023, 20:32   #9
Harry Kraus
OK ,danke für den Tip ! Der Guido hat schon meinen Tacho aufgehübscht . Was wird da wohl defekt sein ?
LG Harry
Alt 07.04.2023, 20:40   #10
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Gruß Harry
Wenn du das Bedienteil wieder ansteckst, läuft der Lüfter wieder permanent?
Falls ja könnte der Igel seine +12V auch über das Bedienteil bekommen und trotzdem defekt sein.
Muss man im WDS gucken wie der Igel Dauerplus bekommt um das einzugrenzen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimabedienteil oder Gebläseregler defekt? adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.05.2018 21:50
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
E38-Teile: Endstufe Gebläseregler für Lüftung NEU Hella Gaser Biete... 2 13.09.2011 12:16
Innenraum: Lüftung und Heizung ausgefallen am 750i Amiga4ever BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2004 06:28
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
