Alt 05.09.2023, 15:10   #1
RagnarDerErste
Fahrzeug: E65-750i(Juli 2006)
Standard Aufnahme für Führungslenker am Hinterachsträger gebrochen
Hallo zusammen!
Ich habe die Lenker an der Hinterachse wechseln wollen, weil die Kugelgelenke ausgeschlagen sind.
Nun ist mir beim Lösen des Führungslenkers die Aufnahme am Hinterachsträger angebrochen. Genau neben der Schraube ist das Metall gebrochen. Wie auch immer das möglich ist.
Ich habe jetzt erstmal nicht weiter dran rum geschraubt, sonst bricht mir das Teil sicher ganz ab.
Hier nochmal in Bildform zu sehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imgur.com/a/yna2vi7
Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht?
Ist es notwendig den ganzen Hinterachsträger auszutauschen oder kann man den irgendwie reparieren?
Beim war ich natürlich noch nicht. Will mir ja nicht gleich ein neues Auto kaufen
Freue mich, falls wer weiterhelfen kann
lg Lukas
RagnarDerErste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 15:50   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist das nicht die Schwinge, woran dieser Lenker hängt?
Und Du kannst hinten alles tauschen, ist eben immer mit Aufwand verbunden.
Ich möchte jetzt im Winter mein Diff tauschen, dazu überhole ich gleich meine Antriebswellen und tausche eben alle Lenker und lagere die Schwingen neu.
Gruß Achim
Alt 05.09.2023, 16:47   #3
RagnarDerErste
Nein, leider ist das nicht die Schwinge. Das ist ein dünner Arm vom Achsträger, der die Aufnahme für die Lenkerschraube ist.
Den Rest würde ich ja austauschen, aber gleich den ganzen Achsträger erscheint mir schon etwas viel Aufwand
Dateityp: png Achsträgeraufnahme.PNG (33,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 05.09.2023, 17:37   #4
Puddlejumper
Aber wenn etwas gebrochen ist, würde ich ihn tauschen. Denn da wirken schon Kräfte bei hoher Geschwindigkeit. Ich hätte Angst, dass es beim fahren noch weiter aufhebelt und der Lenker sich irgendwie löst.
Hinterachsträger bekommt man über Ebay, sah da einen 220 €. Wenn Du den wirklich tauschen solltest, dann kannst auch gleich alles andere mitmachen.
Alt 06.09.2023, 20:31   #5
RagnarDerErste
Danke für die Einschätzung.
Dann wird eben die gesamte Hinterachse erneuert. Ist nach der Laufleistung sicher kein Fehler
Alt 06.09.2023, 23:52   #6
die ganze Achse erneuern !!!!!
Stichworte
führungslenker, hinterachse
Fahrwerk: Führungslenker hinten AZM W6_Worker BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2022 13:13
Fahrwerk: Führungslenker hinten-rechts entfernen grünegurke BMW 7er, Modell E38 23 23.08.2013 10:26
Innenraum: ZV-Aufnahme Fahrerseite gebrochen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2013 16:55
Fahrwerk: Führungslenker Hinten Original oder Ebäää? Scharly BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2006 11:48
Fahrwerk: Führungslenker Sturzstrebe rienzi BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2006 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
