![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.09.2023, 07:39
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
M52B28 DME Fehler
mal wieder etwas aus der Kategorie Diagnose und Fehlersuche!
Ich habe in meiner DME zwei Fehler stehen, die sich nicht löschen lassen:
Steuergeräte Selbsttest interner Fehler
Abgasklappe
Ich kann vordergründig nicht feststellen, dass dadurch irgendetwas negativ beeinflusst würde…der Wagen ist gefühlt etwas träge, das denke ich rührt aber daher, dass VANOS und Getriebe mal einen Service vertragen könnten.
Was ich bisher aber herausfinden konnte: Die DME wurde offenbar schonmal getauscht, da eine andere VIN als die des Autos drin steht. Die DME-VIN gehört zu einem E36 328i… Das erklärt denke ich zumindest den Fehler „Abgasklappe“, denke mal dass der E38 28i keine hat.
Steuergeräte Selbsttest klingt aber doof… bei anderen SGs bedeutet das normalerweise „Steuergerät putt“… :/
Hat sowas schonmal jemand gehabt?
14.09.2023, 08:39
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
der e38 728i hat keinen Klappenauspuff ab Werl. Der e36 328i hingegen schon, das stimmt.
Ich würde das SG einmal "resetten" und eine leere MAN Datei aufspielen.
(Anleitung u.a. unter https://www.oliverhaas.net/thema/ncs...fahrzeuge.html
Dann passen die Werte im SG auf jeden Fall zu den Auslieferungswerten zu Deinem Fahrzeug. Mit etwas Glück ist der Fehler dann weg.
14.09.2023, 08:44
Noot Noot
Hi Arvak,
die DME hat keine eigene FSW_PSW, also im NCS kannst du da nix codieren…
14.09.2023, 15:51
Interessant. Das wusste ich nicht.
Dann ist das mit der DME wohl komplizierter
Die VIN im DME SG würde ich ja auf jeden Fall trotzdem ändern.
Hast Du da nicht auch automatisch einen Manipulationspunkt in der IKE?
Ging mit dem BMW Scanner (glaube aber nur bei VFL-Modellen).
14.09.2023, 16:54
Noot Noot
Einen Manipulationspunkt habe ich seit dem Tausch der IKE gegen eine mit korrekter VIN eben nicht mehr… normal müsste die mit der DME aber schon matchen…
Wenn ich die DME VIN jetzt ändere, würde er dann trotzdem starten (Stichwort Wegfahrsperre etc.?)
Habe ein vFL
14.09.2023, 19:08
um was gehts jetzt genau?
DME hat nix mit dem Manipulationspunkt zu tun.
