Alt 07.12.2023, 19:40   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Leerdraufdrehzahl N73 / 760i VFL (Getriebe auf "D") im Stand (z.B. an der Ampel)
Servus Gemeinde,
Frage an euch N73-Spezialisten: Im Normalfall habe ich um die 500RPM, auf P/N als auch auf D. Jetzt im Winter bei viel Sop & Go dreht er jedoch oftmals um die 600-700 RPM.
Klima ist aus, keine Verbraucher zugeschaltet, er läuft wunderbar ruhig und satt.
Any ideas?
Danke euch schon mal und eine schöne Vorweihnachtszeit,
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 19:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kann an entladender Batterie liegen, dann wird die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Alt 07.12.2023, 20:08   #3
oder wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist - um die Luft zu entfeuchten - dann wird die Leerlaufdrehzahl auch erhöht.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 07.12.2023, 21:26   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Klima ist aus.
Alt 04.01.2024, 13:54   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Klima ist aus.
Sorry für OT, aber meine Klima läuft immer. Warum schaltet man die aus?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 04.01.2024, 14:16   #6
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich schalte meine auch nur bei Bedarf zu.
Nicht jede(r) mag die trockene Luft, das kann gerade im Winter echt zu trockenen Schleimhäuten führen.
Auch im Sommer will ich nicht immer das Auto runterkühlen, ich fahr zwar keine Kurzstrecke, aber auch bei 10km muss es nicht von 30°C auf 21°C runter. Ist aber persönliche Präferenz.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2024, 14:58   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich schalte die nur bedarfsweise zu, wenn ich sie benötige. Im Winter öfter wegen Feuchtigkeit, im Sommer nur wenn wirklich zu heiß. Und ab und zu damit das System auch funktionsfähig bleibt. Und Sprit spart es auch noch.
Alt 07.12.2023, 21:25   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
@ Sebastian:
Ah ok, das kann sein, waren die letzten Tage einige Kurzstrecken unterwegs mit relativ wenig Kilometer und fast nur stop & Go. Wobei er gut anspringt, da war zumindest mal nix auffällig.
Alt 08.12.2023, 01:20   #9
bmw-master1979
Hamann7
Denke ich auch
@Te Wie Alt ist den das Gute Stück?
Komfortzugang verbaut, funktionieren auch alle Griffe (Ver+Entriegeln) ?
MFG LAKI
Alt 08.12.2023, 10:44   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Denke ich auch
MFG LAKI
Der Wagen ist aus Prod. 2004, did Batterie vermutlich 2,5 - 3 Jahre alt.
Komfortzugang vorhanden, alle Griffe funktionieren.
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Motorraum: 7er geht Abbund zu an der Ampel aus? fritzax BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2009 12:00
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 13:48
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 20:03
getriebe öl stand samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
