Alt 18.04.2024, 22:39   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard LED bei der Türbeleuchtung
Hat jemand ein Bild von der Tür ambient lampe, wieviel volt ist die, 12? Ist irgend ein Wiederstand drauf?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2024, 11:50   #2
ACS highliner
Von welcher Beleuchtung redest Du? Die Ausstiegsbeleuchtung? Die wäre keine LED. Oder die Türgriffbeleuchtung? Diese ist ab 09/2004 erst LED
Alt 20.04.2024, 13:04   #3
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Bei den E60 2007er habe ich innen alle Leuchtmittel auf Led gewechselt. Da waren überhaupt keine LEDs verbaut. Man muss nur gucken wie die Fassung ist und alle Birnen haben sonst 12V. gehabt.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2024, 13:06   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde vermuten er meint, so wie er es ja auch schreibt, das Leuchtmittel der Ambiente Beleuchtung.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 20.04.2024, 13:25   #5
Jukimoon
Genau, danke. Habe irgendwo gelesen, man hat die spots ausgetausch, nur ist die frage ob es 12v sind und wiwviel mm. Glaube, ener hat geschrieben 6 mm und hat einen link zu aliex.... verlinkt, der leider schon nimma geht.
Alt 20.04.2024, 13:28   #6
mahooja
seven till heaven
Dieser Thread könnte dir weiterhelfen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229566
Innenraum: Türbeleuchtung e32timo BMW 7er, Modell E32 16 30.11.2015 15:17
Karosserie: Türbeleuchtung ändern BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 44 12.08.2014 21:31
Innenraum: Türbeleuchtung defekt. 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.12.2011 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
