Alt 07.05.2024, 20:55   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard DSC, DBC und ABS Kontrollleuchten brennen
Moin, Moin.
Besagte Lampen leuchten seit gestern bei meinem 740IL Bj.99.
Vorgeschichte:
Fahrzeug gestern aus der Werkstatt abgeholt, hier wurde der Automatik Getriebe Kabelbaum (Temp. Sensor) gewechselt, da der Wagen die bekannten Symptome hatte (Nur 2.ter Gang).
Fahrt zur Waschstraße, danach 30 KM Fahrstrecke (Fahrzeug wurde nicht ausgeschaltet). Wagen für 1 Stunde abgestellt, nach Neustart kamen die 3 Leuchten. Weiß jetzt nicht ob sofort oder nach einer Fahrstrecke von 2 KM.
Die letzten 2 Jahre ca. 3mal Probleme mit der Servoetronic gehabt, Lenkung ging dabei schwerer.
Tacho Anzeige geht.
Heute Fehlerspeicher ausgelesen:
1 Fehler im Fehlerspeicher
15 Rückförderpumpen Fehler
Fehlerhäufigkeit 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 7,69 Km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS Regelung passiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung passiv
ACB passiv
KBA passiv
ECD passiv
HDC passiv
Fehlerspeicher gelöscht, Lampen gingen aus. Aufgrund Zeitmangel, nicht gestartet oder erneut gefahren.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzten sollte?
Ist mit Rückförderpumpen die im Forum beschriebene Vorladepumpe gemeint? Würde die dann mal extern bestromen wie hier beschrieben.
Würde mich über Tipps freuen, Danke und Grüße!
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2024, 19:20   #2
szlapak2006
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Ich hatte auch die selben Fehler bei mir drin ,vorladepumpe usw.
ABS Steuergerät ausgebaut nach ECU eingeschickt nach 2 Tage wieder bekommen eingebaut und alle Fehler waren weg.
szlapak2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2024, 08:23   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Womit hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 18:06   #4
fasteddi
Der verbrannte
Moin, kleines Update:
Seit löschen ca. 700KM gefahren, bisher ohne Probleme oder Nervenden Gismos im Cockpit.
Wolln mal hoffen....
Kontrollleuchten ABS,Bremse und DSC leuchten + Tacho ausgefallen + keine Leistung mehr felted BMW 7er, Modell E38 24 18.09.2020 12:22
Elektrik: Kontrollleuchten ABS,Bremse und DSC leuchten Karlbabor BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.06.2019 17:38
Elektrik: Kontrollleuchten bleiben aus oder flackern Sascha73 BMW 7er, Modell E38 18 31.12.2018 13:54
Elektrik: ABS und ASC Kontrollleuchten scout BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2007 09:53
Alle Kontrollleuchten nach 5 min. an, kein Fehler, Hilfe... Levy BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
