Alt 04.10.2024, 12:20   #1
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Probleme nach Batteriewechsel
Hallo!
Ich habe bei meinem E38, 728i VFL mehrere Elektrikprobleme, nachdem ich die Batterie gewechselt habe (Auto war gut 24 Stunden stromlos).
Das Auto springt zwar problemlos an, aber:
- Zentralverriegelung funktioniert nicht.
- Heckklappe verriegelt nicht.
- Scheibenwischer geht nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße!
Jürgen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2024, 12:24   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die entsprechenden Sicherungen checken, das würde ich als erstes machen.
Kann schon mal passieren, daß es beim Batterietausch eine Sicherung durchhaut.
Alt 04.10.2024, 13:38   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Nochmal abklemmen, 15Minuten warten, wieder anklemmen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2024, 14:58   #4
DerJuergen
Hallo Altbert, hallo ManiBo,
danke für Eure schnellen Antworten und die Tipps!
Die Sicherungen hatte ich schon gecheckt. Leider sind sie alle OK.
Ich habe jetzt aber nochmal die Batterie für eine gute Viertelstunde abgeklemmt - und siehe da: Nach dem Anklemmen funktionieren Zentralverriegelung und Scheibenwischer wieder.
Blöderweise geht der Kofferraumdeckel nach wie vor nicht zu.
Gibt es da vielleicht noch einen Trick um das Softclose wieder zum Leben zu erwecken?
Viele Grüße!
Jürgen
Alt 04.10.2024, 15:26   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Schloß mit dem Schlüssel öffnen und dann erst schließen
Alt 04.10.2024, 16:03   #6
DerJuergen
Hallo PacificDigital,
danke für den Lösungsvorschlag. Ich habe es gleich mal ausprobiert, bin aber leider nicht weitergekommen: Der Kofferraumdeckel steht etwas erhöht und wird nicht rangezogen. Wenn ich mit dem Schlüssel im Kofferraumschloss zuschließen will (egal ob in dieser Stellung oder mit runtergedrückter Klappe), passiert nichts.
Ich habe jetzt erst einmal die beiden Kofferraumleuchten abgezogen, denn die brennen höchstwahrscheinlich dauernd, weil die Klappe nicht zu ist.
Viele Grüße!
Jürgen
Stichworte
batterie, heckklappe, zentralverriegelung
745 zieht Ruhestrom nach Batteriewechsel SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 7 15.08.2011 20:13
Problem nach Batteriewechsel ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2010 18:39
Viele Fehlfunktionen nach Batteriewechsel Buffi BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 10:31
Elektrik: Drosselklappen Einstellen nach Batteriewechsel? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2005 14:15
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
