Alt 30.05.2025, 13:25   #1
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2026), E39 520i (2001)
Standard 740i zieht stark nach links
Seit Saisonbeginn nervt mein 740er damit, dass er sehr stark nach links zieht. Wenn das Auto geradeaus fahren soll, muss ich das Lenkrad um mehr als 90 Grad nach rechts drehen.
Die Spurstangen wurden kürzlich erneuert, dabei wurde das Auto vermessen und die Spur auf die Sollwerte eingestellt. Die Lenkung, die vor dem Tausch der Spurstangen sehr unexakt war, ist jetzt wieder präzise und hat kein fühlbares Spiel mehr.
Wo kann die Ursache für de starken Linksdrall liegen? Letztes Jahr hatte ich das Problem noch nicht. Es trat erst nach der Winterpause auf und verschärft sich, je öfter ich mit dem Auto fahre.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2025, 13:33   #2
uli07
Eventuell sitzt ein Bremssattel fest.
Alt 30.05.2025, 13:44   #3
siehe mein Post # 4 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...pur+einstellen
und hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...pur+einstellen
Alt 30.05.2025, 17:16   #4
Matthias_H2
Vielen Dank, Erich!
Was ich vergessen hatte, zu schreiben, ist, dass das Auto auch vor dem Tausch der Spurstangen und dem Einstellen der Spur extrem nach links gezogen hat. Sogar noch deutlich stärker, als nach dem Spureinstellen. Hinzu kommt, dass dieses Problem bei der ersten Fahrt in diesem Jahr noch nicht bestand, und sich dann "entwickelt" hat. Bin zur Techno Classica nach Essen mit dem Auto gefahren, und auf dem Rückweg musste das Lenkrad fast um 180 Grad nach rechts gedreht werden, um geradeaus zu fahren. Dass die Achsgeometrie durch einen Stoß oder Aufprall verändert wurde, kann ausgeschlossen werden.
War kurz drauf bei der HU mit dem Auto, bei der keine Mängel festgestellt wurden. Bin danach um Reifenhändler meines Vertrauens. der hat mir dann gezeigt, dass die Spurstangen komplett verschlissen waren. Wie das dem TÜV nicht auffallen konnte, ist mir ein Rätsel.
Matthias
Alt 30.05.2025, 22:36   #5
siehe hier Fehlersuche Vorderachse, das Diagram ganz unten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-vorderachse.htm
Auch checken, ob der Lenkhebel fest sitzt und nicht rutscht unter der Schraube Nr 8. gleiches mit Lenkfuehrungshebel 14 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...kage_tie_rods/
die mittlere Spurstange ist korrekt fuer Linkslenker? Rechtslenker haben eine andere. Nur eine der Gummibuchsen an dieser ist beweglich, je nach Ausfuehrung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...ering_link.htm
der Achsträger, in dem der Querlenker verschraubt ist, ist identisch am E32 und E34.Er hat ein Loch weiter innen für den E34 und eines weiter außen für den E32.
richtiges Loch? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=146807&page=
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=99827
sind uralte threads, teilweise gehn die Bilder nicht mehr, aber gibt Dir Hinweise was zu checken ist
schau Dir auch noch die Zeichnungen und Anleitungen in der Reparaturanleitung hier an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://u.pcloud.link/publink/show?c...Y6TBqhdQLO6x9y
Geändert von Erich (31.05.2025 um 06:38 Uhr).
Alt 02.06.2025, 10:07   #6
Matthias_H2
Vielen Dank! Das hilft. Ich habe das Gummilager des linken Querlenkers in Verdacht. Stelle das Auto diese Woche noch auf die Hebebühne und schaue mir das an.
Interessant aber auch: Über die Winterpause hatten sich leider Standplatten gebildet, weil ich vergessen hatte, den Luftdruck zu erhöhen :-( Es ist beim linken Vorderreifen ein deutlicher Seitenschlag sichtbar. Da passende Reifen (225/60 15) derzeit offenbar nicht lieferbar sind, habe ich an der Vorderachse den Luftdruck auf 3 bar erhöht. Jetzt zieht das Auto deutlich weniger nach links.
Alt 30.05.2025, 16:54   #7
Matthias_H2
Hallo Uli,
dass ein Bremssattel fest ist, ist eher unwahrscheinlich. Alle vier Bremssättel waren im März demontiert, das Scheiben und Beläge gewechselt wurden. Damals ließen sich alle Kolben problemlos zurückdrücken. Das Auto rollt auch völlig frei, wenn die Automatik auf N steht.
Matthias
735i zieht mal nach links mal nach rechts Onorious BMW 7er, Modell E38 28 13.11.2017 14:26
Fahrwerk: Zieht beim Beschleunigen nach links. Becki316 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2011 21:48
Zieht nach links??? Difficulty Autos allgemein 1 31.08.2008 13:17
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 20:07
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
