Alt 02.08.2025, 13:30   #1
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Standard Räder schleifen im Radkasten vorne, was könnte die Ursache sein?
Moin moin zusammen,
Im Zuge meiner Vorderachsrevision wurden Bilstein B6 Dämpfer zusammen mit einem Eibach Pro Kit (25-30mm) montiert.
An der Lenkung wurden alle 3 Spurstangen erneuert (Achsgeometrie wurde allerdings noch nicht vermessen und professionell eingestellt.) Die Lenkhebel gehen links und recht sauber an den Anschlag an der Vorderachse.
Nun habe ich an der Vorderachse leider das Problem, dass die Reifen innen im Radhaus schleifen, nicht an der Radhausverkleidung sondern daneben an den lackierten Flächen. Felgen sind 17“ Borbet B 8,5j mit ET14. Reifen sind Hankook Ventus in 235/45R17
Liegt der Fehler nun in der nicht eingestellten Spur/Sturz oder ist die Tieferlegung zu viel für diese Rad-Reifenkombination?
Würde nun ungern die Achse vermessen lassen, wenn sich dann rausstellt, dass die Karre doch wieder andere Federn braucht.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Danke!
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2025, 15:25   #2
uli07
Das kann mit allem zusammenhängen was du an der Vorderachse gewechselt oder umgebaut hast. Vor einiger Zeit hatten wir den Fall das einer falsche Querlenker bei seinem Auto verbaut hatte. War auch nicht innerhalb kurzer Zeit zu erkennen.
Alt 02.08.2025, 16:32   #3
MrWinter
Die Querlenker schaue ich mir nochmal an.
Aber die Dimensionen mit der Rad Reifen Kombination und der Tieferlegung sollte doch eigentlich klar gehen oder?
Alt 02.08.2025, 16:50   #4
uli07
Normalerweise müßte das passen. Nur die Bereifung müßte 235/55 - 17 sein.
Alt 03.08.2025, 01:27   #5
in welches Loch ist der Querlenker eingeschraubt?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...uerlenker+Loch
der Achsträger, in dem der Querlenker verschraubt ist, ist identisch E32/E34. Er hat ein Loch weiter innen für den E34 und eines weiter außen für den E32.
Alt 06.08.2025, 13:58   #6
MrWinter
Ihr seit die besten.
Hab vorher noch am e34 geschraubt und die Querlenker tatsächlich im falschen Loch befestigt. Siehe da, alles passt perfekt.
Vielen Dank!
Schleifen im Radkasten ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.02.2010 19:14
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt?? S-EDC. Räder schleifen. keke853 BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2009 18:57
Räder nicht mittig in Radkasten amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 13 31.03.2009 19:27
Felge heiß, Vibration der Räder & Geruch aus dem Radkasten Wallander BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2008 20:41
Lenkung: Schleifen im Radkasten !! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2007 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
