22.11.2025, 22:55
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Chemisch riechende, ölige Flüssigkeit im Fahrer-Fußraum
Hallo Leute,
im Fahrer-Fußraum, an der Stelle links über der Fussbremse, tropft eine Autoflüssigkeit, ich habe es über meinem linken Schuh gemerkt, es ist eher kein durchgesickertes Regenwasser denn es riecht chemisch und ist ölig.
Hatte das jemand von euch schon? Was kann das sein? ich möchte keine relevante Flüssigkeit verlieren und gehe dem nach.
Danke
23.11.2025, 11:39
Es koennte Bremsfluessigkeit sein werden, weil oben links am Spritzwand Bremsfluessigkeitbehaelter plaziert ist.
21 Jahre Forum
23.11.2025, 21:10
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Von da oben kann eigentlich nur Bremsflüssigkeit runter kommen, da dort der HBZ sitzt. Dringend prüfen und vor allem beheben. Die zerfrisst Dir den Lack. Mal davon abgesehen dass die Bremse defekt ist.
24.11.2025, 07:57
Morgen,
ja daran habe ich auch gedacht, da der Behälter, links in FR sitzt, ich prüfe das und auch den Flüssigkeitsstand genauer. Das Bremsgefühl an sich ist aber unverändert sehr gut.
Regenwasser habe ich auch noch im Kopf, das Dach ist undicht und steht auch leicht schief, es lässt sich leider nicht bewegen, weder elektrisch (der Motor zuckt zwar) noch manuell mit dem Sechskantschlüssel am Motor. So kann ich natürlich keine neue Dichtung einbauen.
Ich muss und möchte das Dach ausbauen und alles säubern. Habe gelesen, dass dazu das Dach angehoben werden muss, was bei mir ja nicht geht. Ich suche im Forum erst einmal nach einer Lösung, ansonsten öffne ich ein neues Thema dazu.
Sollte es doch die Bremsflüssigkeit sein das tropft, werde ich berichten.
24.11.2025, 08:37
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Es könnte auch ein undichter Wärmetauscher bzw. deren Zuleitungen sein.
Der sitzt ja mittig im Armaturenbrett.
Kühlerfrostschutz ist auch Ölig.
Schau mal nach dem Kühlwasserstand. Der müsste dann ja niedriger sein.
24.11.2025, 09:24
Kann auch der Kupplungsgeber sein falls das Auto Schaltung hat. Vielleicht mal die Lenkradverkleidung abnehmen und dann schauen.
24.11.2025, 11:10
Ließe der sich denn dann noch schalten wenn es der wäre?
Ich meine ich hatte das damals mal an meinem 730i Schalter mal. Da ließ sich nichts mehr schalten.
24.11.2025, 11:36
Schalten läßt der sich aber nur so lange wie die Bremsflüssigkeit nachläuft. Die Bremsflüssigkeit wird weiter oben am Bremsflüssigkeitspott abgezweigt so das die Bremse noch normal funktioniert.
