Alt 08.12.2025, 18:11   #1
schuetti136
Fahrzeug: E38-728i (04.99) E36-320i Cabrio (11.97)
Standard Codierung IKE Nachrüstung Navi
Moin,
Ich konnte zu meiner Frage nichts finden, dementsprechend ein neuer Beitrag...
Ich bin dabei aus einem Schlachter sämtliche Sonderausstattungen nachzurüsten und so gut wie fertig. Navi läuft auch. Nun meine Frage:
Kann jemand mit Original Navi / Bordmonitor seine Codierdaten des IKE zur Verfügung stellen? Es gibt da den Punkt "Anzeigegeraete", mein Wert ist front_mid. Ich vermute, dass dort irgendwas wie Bordmonitor stehen muss, konnte aber nirgendwo den Wert finden.
Für einen Screenshot oder den Wert bin ich sehr Dankbar.
schuetti136 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2025, 20:23   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi wenn doch alles funktioniert und alle anzeigen da sind wozu codieren .?
Ich habe an meinen e38 auch das original 4:3 Navi mit Bordcomputer nachgerüstet , ich musste es codieren um alle Werte im Bildschirm Bordcomputer zu sehen , diese waren leer nach dem Umbau. Du könntest mir aber auch bei etwas helfen , melde dich gerne
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2025, 22:08   #3
schuetti136
Moin, habedie Codierung hinbekommen mit Dis V44. Eine Probefahrt hatte ich noch nicht gemacht. Mein Problem war, dass ich die Reihenfolge für die BC Taste im Tacho nicht anpassen konnte. Was für ein Problem hast du ?
Alt 08.12.2025, 22:19   #4
Patrickkosior1
Okay ich habe es mit dem zcs gemacht , bei mir ist das Problem wenn ich die Lautstärke im Navi Menü einstellen will, kommt nur ein lauter piep Ton wo eigentlich lauter und leiser als Ansage sein sollte , du kannst bei dir gerne mal schaue im navi Menü Lautstärkeanpassung und dann den regler lauter und leiser stellen , ob es bei dir auch nur so piept und brummt oder ob da die Ansage kommt
Alt 09.12.2025, 05:54   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von schuetti136
[...]Kann jemand mit Original Navi / Bordmonitor seine Codierdaten des IKE zur Verfügung stellen? Es gibt da den Punkt "Anzeigegeraete", mein Wert ist front_mid.[...]
Folgende Möglichkeiten gäbe es für das FSW "ANZEIGEGERAETE":
  • keine_anzeige
  • front_mid
  • front_fond_mid
  • bordmonitor
  • bordmonitor_fond_mid
  • iris_e39
  • mid_basis
  • aussentemperatur
Zitat von Patrickkosior1
[...]ich habe es mit dem zcs gemacht[...]
Den ZCS anzupassen ist meiner Meinung nach der beste Weg. Im Fall der Navigation mit Bordmonitor wäre das dann die SA609 (SA - 0000000280000000). nachdem dieser in Kombiinstrument und LCM gespeichert wurde noch die betroffenen Steuergeräte entsprechend nach dem neuen, dem geänderten ZCS codieren.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2025, 07:10   #6
schuetti136
Vielen Dank, genau danach habe ich gesucht. Gibt es für die anderen Parameter auch Listen für die Werte (außer aktiv ) nicht_aktiv)?
Stichworte
codierung, e38, nachrüstung, navigation
Elektrik: IKE Codierung Bio42 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2018 08:19
Elektrik: Navi Rechner MK2/MK3 schaltet nicht ab. IKE Fehler? Nick Wood BMW 7er, Modell E38 4 28.11.2013 10:55
IKE Voltage Supply Terminal R faulty, overcurrent in IKE Jemand einen Rat? Cley740 BMW 7er, Modell E38 8 01.12.2011 21:44
Elektrik: Codierung / DVD-Player / DVD Navi mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.05.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
