BMW 7er, Modell E23
Alt 03.03.2026, 14:07   #1
Chris899
Fahrzeug: E23-728i (08/1984)
Standard Undichte Leitung im Kühlkreislauf
Hallo zusammen,
leider habe ich nach der Winterpause eine Kühlwasserpfütze unter dem Auto in der Garage entdeckt.
Die Undichtigkeit scheint von den auf den Bildern abgebildeten Metallleitungen zu kommen. Weiß jemand, wie man an diese Leitungen herankommt?
Ich habe bereits ausgiebig im Internet recherchiert und auch Kontakt mit der BMW-Niederlassung in Dortmund aufgenommen, konnte aber bislang kein passendes Ersatzteil finden.
Fahrzeugdaten:
BMW E23 728i
Baujahr 1984
Automatik
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Dateityp: jpg 7er.jpg (107,4 KB, 19x aufgerufen)
Chris899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2026, 14:11   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sind Stahlleitungen, oder? Das müssten eigentlich die Kühlleitungen vom Automatikgetriebe sein, da sollte aber eigentlich Hydrauliköl drin sein, da sie in einen Wärmetauscher im Kühler laufen. Schau mal wo da Kühlleitungen liegen, da wird das Problem sein und die tropft dann nur über diese Leitunge ab.
Alt 08.03.2026, 10:46   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wahrscheinlich ist der Kühler darüber undicht oder der Anschluss für diese Ölleitungen undicht. Simpler Gummiring als Dichtung und in ein paar Minuten wechselbar. Macht nicht mal eine Sauerei... wäre dann aber Öl. Also kann es die Leitung selbst und auch die Kühlleitung im Kühler nicht sein.
Wahrscheinlicher aber ist: da war einer dran, hat angezogen wie irre und dabei den Kunststoff des Kühlers gesprengt.
Der Kühler sieht ja auch erstklassig erhalten aus. Wahrscheinlich sabbert er von oben aus einem Schlauchanschluss raus...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 22:07
Undichte Servo-Schläuche: Abhilfe MR77 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2007 17:37
Lenkung: Undichte Lenkung, Gaseinbau ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2005 15:36
Undichte 5HP30 Getrieben-Warnung Andrzej BMW 7er, allgemein 2 23.11.2004 22:13
Undichte Dieseleinspritzpumpe 725tds Diesel Böhner BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
