BMW 7er, Modell E23
Alt 06.05.2026, 09:41   #1
MichaCZ
Fahrzeug: E23-745i Bj. 01-84
Standard Kein Zündfunke - bin verzweifelt
Hallo Community.
Hab ein Problem mit meinem Herzensprojekt.
745 i Turbo Bj. 1984
Motor startet nicht, es kommt kein Zündfunke
- Sprit kommt am Rail an, Düsen wurden gemnacht
- Zündung eigentlich alles gemacht, alle Kabel, Verteiler mit Finger, Stecker und Spule neu
- beide Klopfsensoren
- die Markengeber in der Getriebeglocke
- dieses Diodenrelais an der Spritzwand
- Steuergeräte war beim Instandsetzer, der meinte Zündung muss laufen
- Sicherung im Steuergerät vom BC überprüft - auch i.O.
Es funktioniert sogar der BC mit den 4 Strichen
Ich habe sogar ganz kurz einen Initiierungsfunken beim Starten gesehen, aber nur ganz kurz
Evtl. hilft der Hinweis das beim Starten die Nadel von der Drehzahlanzeige still bleibt, man sieht bei anderen Fahrzeugen das diese wackelt beim Starten
Hat jemand noch eine Idee wie die die Kiste zum starten überreden kann?
Standort des Fahrzeugs ist Tschechische Republik Nähe Pilsen
Vielen Dank im Voraus
Micha
Geändert von MichaCZ (06.05.2026 um 10:07 Uhr).
MichaCZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2026, 09:43   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die sind auch nicht vertauscht und original?
Alt 06.05.2026, 09:50   #3
MichaCZ
Die Bezugsmarkengeber sind angeblich gleich und den Widerstandswert habe ich genmessen, der war ok
Hab Originale von Bosch gelauft
Alt 06.05.2026, 09:52   #4
Bastl
V12-infiziert
Die sind gleich, aber sie messen jeweils einen anderen Bezugspunkt - tausch doch mal.
Alt 06.05.2026, 10:08   #5
MichaCZ
Hat leider auch nichts gebracht
Alt 07.05.2026, 12:52   #6
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Ist die Zündspule in Ordnung ?
Hast du ja geschrieben ist neu. Sorry
Alt 07.05.2026, 13:27   #7
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Servus zusammen ,, ist an dem Zahnkranz der Bezugspunkt noch an der richtigen stelle nicht verbogen oder so hatte nämlich mal das Problem mit einem e28
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 16:59   #8
TurboPeter
Schaltet das Hauptrelais denn durch?
Darüber erhält die Motronic Strom auch für den Zündfunken.
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 15:11
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 17:43
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 17:48
Abgasanlage: Kat abbauen. nur wie? bin verzweifelt fischer_julian BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 22:56
Bin verzweifelt und brauche Rat... littleblue BMW 7er, Modell E32 55 27.02.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
